Датчики дв. Крайслер.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Доброго времени суток коллеги.
Поездив на крайслере и пообслуживав его, возникли некоторые вопросы по датчикам.
Судя по каталогам имеется 2 датчика температуры:
1. Датчик температуры окружающей среды 05149265AB.
2. Датчик температуры воздуха наддува 04606487AB.
Источник http://s-v.nnov.ru/catalog/datchiki_dvigatelya/
Датчик наддува стоит во впуске после воздушного фильтра...и он работает как датчик температуры воздуха на впуске?! и вот где искать датчик окружающей среды? Авто 3102 Моторолла.
Смотрел у фар вроде нет такого....да и для чего он? Для климата?
И еще:
Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 56041018АС может ли подвирать ввиду обильного слоя масла во впускном коллекторе.
Датчик давления масла 04608303AB - мерит ли он давление, или работает по принципу аварийного датчика?
Датчик распредвала задний - как его снимать то? Там же неподлезть никак! (вопрос чисто информативный).
15,298
8,692
Перед радиатором на левой стенке (по ходу движения).
Вот он стоит над "Силичъ":
attachment.php
Для ЭБУ, стоит на машинах и без климата.
Аварийный сигнал на лампочку.
Еще есть датчик температуры ОЖ и датчик температуры аккумулятора.
Grishka
20 Май 2012
936
105
15,298
8,692
Замеряет температуру воздуха на улице, я ее на БК выводил, очень точно отображается. Алгоритм ЭБУ по этому датчику вряд ли кто подскажет, здесь нет спецов по программированию Моторолы.
8,642
1,762
Подлезть можно, но на ощупь, маленькой трещёткой и головкой на 8 откручиваете 2 болта, снимаете колодку и достаёте датчик.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
о, а поконкретнее, я датчик температуры БК оставил под панелью, неохото тянуть наружу, а показометр честный охото :)
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
А как выводил если не секрет ???
7,942
3,811
Очевидно для поддержания необходимого уровня напряжения в бортсети.На ЭБУ Мторола РН ведь внутри блока.Вот и отслеживается температура - если холодно то АКБ заряжать сильнее надо.Как то так...
15,298
8,692
MetalliC
4,476
1,870
655
Надо глянуть - чёт мне кажется, что не Е3 нет такого датчика. Датчика температуры АКБ точно нет - только дырка под него..
15,298
8,692
Grishka
20 Май 2012
936
105
Посмотрю обязательно. Собираюсь на диагностику съездить, собираю вот информацию потихоньку.
Думаю может прикупить в запас пару датчиков дабы не ждать поломки...
Спасибо буду знать)
Остается ДАД....нужно ли его чистить от масла? Весь впускной коллектор у меня в маслянной пленке, не страдает ли ДАД от этого!? (Клапан ПСВ поменяю в скором времени).
MetalliC
4,476
1,870
655
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Я думаю вряд-ли, датчик фаз работает в масле и ничего.
сам сенсор находится в глубине трубчки, до него масло по ходу не доходит... Хотя я при ТО пшикаю его карбклинером, один фиг хуже не будет.
15,298
8,692
По идее чарез жидкость давление должно передаваться, хотя возможно утяжеление мембраны может сказаться на скорости реакции. Тоже промывал на всякий случай, удобно бензином из шприца, без напора.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Grishka
20 Май 2012
936
105
Нашел датчик температуры окружающей среды(у 3102) он находится не сбоку а в центре у замка капота.
Судя по тому что напряжение в бортовой сети поднялось до 14-14.2, этот датчик, в том числе влияет и на зарядку аккумулятора. При плюсовых температурах, напряжение стабильно 13.5-13.7 .
Можно конечно попробовать отключить датчик, но очень трудно к нему подлезть, а уж тем более отжать защелку и снять колодку.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Выкрутил свечку, посмотреть что-как, ннет ли кирпичного налета, и неприятно обнаружил белый налет...бедная смесь....
Поеду диагностироваться, но чую что тут виной PCV клапан...подсасывает через него негодяя или же ваккуумник...сифонит...
15,298
8,692
На Крайслере подсос через PCV или вакуумник не даст обеднения смеси, только увеличение оборотов. У него нет ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) до дроссельного узла, он работает по ДАД (датчик абсолютного давления) за дросселем.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Обеднять могут датчик кислорода на выпуске и ДАТ. Возможен и вариант с несоответствием калильного числа свечей.
