Датчики вкл вентилятора.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Вот родился вопрос : У меня стоит 2 датчика вкл. вентилятора 1 на радиаторе 2 на трубе с верху на хрена их два?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ответ: Датчики вкл вентилятора.
тот который в радиаторе - штатный , запаздывает так-как срабатывает на температуру тосола , уже прошедшего через радиатор . при этом темп. на выходе из двиг. и на датчике может отличаться на 5-10 град.
трубу с датчиком ставят специально , чтобы вентилятор включался вовремя.
обычно их запараллеливают , они как-бы подстраховывают друг друга.
тот , который в трубе стоит , должен смотреть вниз. если вверх , то при наличии в системе воздуха , будет врать темп.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Во во врет ****а!как запаралелить?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
на датчик в радиаторе приходят 2 провода , берёшь два провода кидаешь на эти два и на датчик в патрубке , полярность по барабану.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
еще говорят что один лучше назиму а другой на лето. как я понимаю тот что в радиаторе тот на зиму? чтобы теплее было. так?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Какая рабочая температура 406-го? У меня в пробках нагревается до 93-94 срабатывает карлсон и опускает максимум до 87-88, это нормально? Датчик стоит вверх.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну да.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
с темп.всё нормально. если воздуха в сист. охл. нет , пускай вверх, но лучше всё- таки вниз.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
У моей ласточки предыдущий хозяин сам наколхозил датчик не в радиатор а в трубу сверху, мотивировал тем что периодически кипел. Я после покупки машины тоже кипел - смена места положения датчика не помогала. В итоге оказалось что крышка расширительного бачка вообще никакое давление не держит - из-под неё тосол льётся, если бачок перевернуть. Поменял крышку - появилось должное давление в системе и вентиллятор стал вовремя включаться.
Несколько раз слышал от опытных волговодов что у них кнопка принудительного включения вентилятора в салон выведена - помоему очень грамотный подход.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
у меня тоже, клапан сам вынул. рабочая температура на волге 92 гр., а закипание тосола-.....? на кой хрен мне это давление?:)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
смотря как сделано. если тупо замыкает контакты на датчике вентилятора, то это ерунда, поскольку очень часто подгорает релюха и толку от этой кнопки ноль.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
значит дело было в датчике или реле. а "наколхозил" правильно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Расположение датчиков температуры на радиаторе и в трубе определяет режим работы вентилятора.
Если в трубе-вентилятор включается редко,но работает долго.Пока тосол,пройдёт через радиатор,двигатель..
Если на радиаторе-вентилятор включается чаще,но работает мало.Тосол,в радиаторе,охлаждается быстро.
Оба варианта имеют достоинства и недостатки.
Вариант на радиаторе лучше при спокойной езде,поддерживает температуру ,на входе в двигатель,более стабильную.
Вариант в трубе-создаёт сильные,"ударные" изменения температуры тосола на входе в двигатель,однако-быстрее "отслеживает" резкое увеличение нагрузки (когда давишь тапку в пол ) и не даёт перегреватся двигателю.
Так-же этот вариант не зависит от состояния радиатора-который может забится тополиным пухом...
Выбирайте сами.
Я у себя их запаралелил,просто для надёжности.
Пы.Сы. Не забывайте,что датчики на радиаторе и на трубе имеют разные температуры срабатывания!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Какие ударные нагрузки???? о чём вы говорите... там температура каолеблится от 85 до 95... всего 10 град...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Там-это где?
При-чём здесь нагрузки?
Если говорить о температуре "трубы" с датчиком-там меньше 10 градусов.
Если говорить о температуре тосола на выходе из радиатора-там больше 10 градусов.
Если датчик на радиаторе-то,тогда,температура тосола на входе в блок-разница до 10 градусов.
7,964
3,818
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Стоять могут совершенно любые.
Какие подключены?
Если в трубе 90 градусов-карлсон срабатывает от 90.Температура двигателя-93 градуса.
Если на радиаторе 90-тогда у двигателя-100 градусов,а то и больше.
Тогда подключать датчик на радиаторе-нет смысла.Получается просто заглушка от дырки.
denessy
6 Дек 2008
24
Здравствуйте! У меня вопрос- вообщем у меня неккоректно работает вентилятор! Недавно сменил термостат (на 87 поставил), залил 5 литров нового тосола! машина перестала грется, но вентилятор начал жить "свой жизнью"... Включается на 80, выключается на 80, включается на 87, или чуть побольше! А недавно ваще- включился и не выключался- даже когда зажигание выключено! Приходилось при каждой остановке более чем на пять минут открывать капот и скидывать клеммы! Решили что это глючт реле, сменили! Первые два дня проблем не было! Ща такая же история о_О ... Сегодня пошёл датчик купил, и вот собсвтенно вопрос, какая температура должна быть на датчике написана?! Тот что мне продали на 87-82 о_О - это очевидно жигулёвский?! Он ведь мне не подайдёт?! ВОлговские ведь кажись на побольше температуру расчитаны?!?!?!
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Морду авто на эстакаду, расширительный бак как можно выши подними и оборотов эдак тыщи 3-3,5 двигателю дай минут на 5.................если завоздушилось должно помочь!!!
