Датчики ДТОЖ
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Народ кто может дать консультацию. Датчики температуры охлаждающей жидкости, они вообще одинаковые или есть различия. У меня вот в руках два датчика, один с розовой пластмасской, другой с черной. У одного номера 5256 у другого 3828. Можно любой вкрутить или нет?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
7,974
3,828
Сегодня предложили 42.3828. Кто сталкивался с таким и ставил на машину?
Автортрейд на вторичном рынке запчастей - однозначно зло.Чего бы не делали - всё не работает...:stop:
Реакции: vpzp
12,292
5,588
У меня были и тот и другой. У LS выпали внутренности. Вставил, залил клеем. Сейчас лежит запасным. Какой сейчас на машине - не знаю. Мне фиолетово. Пока двигатель работает.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Тогда из из 3-х зол придется выбирать наугад. Поставил вчера 40.5226 тот что в запасе был (такие стояли у меня с завода), так как старый начал чуму водить в режиме 90 град. по приборке температура под 90, а БК показывает 91-92 и вентилятор часто включается при температуре на улице 7 градусов. Сейчас другое дело - 88-90 в зависимости от режима движения. Вентилятор включился один раз (термостат 87) в пробке.
Куплю наверно Лузар, хоть и черный, а там жизнь покажет, может где-то у барыг найду.
vlr и Вольга спасибо за информацию. :)
7,974
3,828
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@vlr, Когда по приборке под 90, то и старый датчик на БК выдавал 88-90 (летом в жару), а в последнее время на БК температура 91-92, а на приборке под 90. И вентилятор включается как летом. Значит кто-то врал. Поставил новый ДТОЖ и все на БК тоже 88-90. За день я вентилятор услышал один раз.
И еще у меня есть плохая привычка - я никогда не глушу двигатель если температура на БК 91. Жду пока будет 90 или дойдет до 93 и проработает вентилятор. Это тоже подтолкнуло меня к замене ДТОЖ, так как при остановке вентилятора температура не опускалась ниже 91.
Вот видео, можешь сравнить показания. Машина стоит на месте, работает на холостых.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=zkUjsBkppv8"]https://www.youtube.com/watch?v=zkUjsBkppv8[/ame]
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=4UNA_TqcZc0"]https://www.youtube.com/watch?v=4UNA_TqcZc0[/ame]
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Точно так же на днях поменял ДТОЖ приборка показывала 85-87 БК 70-75:haha:
приборке не верил никогда, но решился на замену ДТОЖ, в магазине было два типа датчиков: Пекар (подешевле) и Лузар (подороже)
разница была только в одном, на Пкаре была медная шайба, на Лузаре конус в конце резьбы, купил пекаровский, и он пропускал жижу, поставил Лузар нагрел машину, показания ДТОЖ соответствуют показаниям приборки:whistle2:
12,292
5,588
Дело не в цене, а в соответствии двигателю. Нужна определённая маркировка, а не завод-изготовитель.
На термостате 406-го резьба конусная. Поэтому и прокладки нет.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Ну этот момент я упустил, ибо подходили оба:rolleyes:
12,292
5,588
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Реакции: vlr
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
12,292
5,588
Уточню маркировку.
233.1938
Резьба конусная. Как у датчика на приборку.
О 19.3828. Резьба метрическая, цилиндр.
Мой косяк.
Кстати, был разговор про установку ДТВ перед дросселем. На фильтре тонкой очистки такая же резьба на штуцере. Гайку для датчика можно с него взять. Это так, к сведению.
