Дальний свет
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
здравствуйте, у меня такя проблема: вчера включил дальний свет (машина-31029, в сновном стоит) и обнаружил что правая фара, если смотреть спереди, светит только ближним светом, но т.к было темно не стал лазить, сутра я поменял лампу, но опять такоеже, снял фару открутил всё... отчистил контактеры, вставил всё наместо и опять тот же результат, левая всё нормально а вот правая чет не хочет... но потом я моргнул фарами один раз и... о чудо она загорелась дальним светом. потом ещё раз моргнул и опять отрубилась... вот такая последовательность включения правой фары.... но когда моргаеш при выключенных фарах моргает только левая фара, кто знает в чём проблема?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
mitiaishe,
У тебя торпеда 3110? У меня торпеда 3110, а авто 3102 и ручки ПП и дворников 3110.
А если пересылать, то получиться, что новая стоит...
Добавлено через 55 секунд
А зачем тебе переключение дворников? у тебя же свет?
на габаритах вообще реально ездить?
Габариты только для освещения стоящего автомобиля. Почитай ПДД, там четко сказано "ближний свет фар" как при движении за голодом, так и при наступлении сумерек. Есть правда оговорка, что противотуманные фары можно использовать вместе либо ВМЕСТО ближнего света.
Упс, опоздал с ответом. Чего-то глючит мой интернет.
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
так знач мона не париться а прост на противотуманках ездить ? а когда над то дальний врубать..... только вот противотуманки обе разбил)) я учусь пока на волге... торпеда уменя наоборот стоит 3102 квадратенькая))
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Уменя торпеда 29, рычажок поворотников стоит от 3110 (но уже опять сломался, хлипкие они), рыжачок дворников от 29.
Если хочешь разобраться с фарами:
1. снимаешь блок предохранителей
2. находишь провода, которые идут от реле фар, на моей (31029) это зеленый(ближний) и красный(дальний)
3. отсоединяешь их от предохранителей и вешаешь на них контрольку(по отдельности конечно)
4. включаешь ближний...дальний...габариты...моргаешь и видишь в каком положении переключателей на какой провод подано напряжение
5. затем проверяешь как подключены провода, которые идут от предохранителей на фары: красный-->два желтых, зеленый-->два синих.
Если у тебя фары работают по разному (левая и правая), то наверняка это п.5, можно даже с него начать.
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
ну провода у меня остались о29 так что всё должно подойти ... последую твоим советам... буду в куче проводов... если что не получится лично обращусь, кстать в новосибирске классно , был там проездом. как раз свою гнал из иркутской области, вначале 24ка прошла этот путь а потом 029
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Переключатели тут точно не причём. Если б было что то с переключателями, неправильно обе фары бы работали, а так скорее всего дело в проводке.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Помогите, я купил ЦПС от 3110, и теперь не знаю, как подключить,
Дело в том, что прошлый хозяин ездил без него вообще…
И какие провода мне подсоединять, откуда их брать и куда их подсоединять, для меня этот вопрос очь сложен.Если кто может дайте (цветную)схему проводки на 31029 с движ. 4021
Помогите самовару
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7759&highlight=%EF%F0%E8%EA%F3%F0%E8%E2%E0%F2%E5%EB%FC
[Владимир|48rus написал(а):
;137037]Помогите, я купил ЦПС от 3110, и теперь не знаю, как подключить,
Помогите самовару
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
gazclub.ru/faq/materials/electro
вот тебе ещё электрики
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Дальний свет
Проверь реле на дальний свет - к нему контакты подходят как с левой, так и с правой фары, возможно, на нем закислились контакты или пригорели, но это врядли, раз она периодически загорается, скорее, проблема в самом реле.
