Срочная проблема Дайте совет по замене втулок клапанов
diget
25 Июн 2011
11
Господа помогите.В клапанной крышке появилась эмульсия.Снял голову и решил сразу поменять МСК.Значить на одном клапане черный налет с палец,на другом белый,клапана со свистом выскакивают из втулок.Как поступить?Менять ли втулки клапанов и как?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
За неимением жидкого азота я заливаю положенные в кастрюлю втулки жидкой фазой из бытового газового баллона. Довольно хорошо охлаждаются.
Жидкий азот хорошо помогает при прижигания прыщей, а Вы его уже во втулки и бог знает куда суете?:)
Обычная морозилка помогает на все 100.
И откуда паника про направляющие. Для их замены нужно определиться в люфте (зазоре) и, для начала, его измерить. При разворачивании опять не забыть, что люфты разные для впуска и выпуска.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
На коленях вы никогда не сделаете нормально ГБЦ. Инструменты: Оправки для выпрессовки/запрессовки, развертки (номерные) или 1 раздвижная 9мм., Микрометр 0-25 мм, Шарошки (зенковки) для совмещения осей втулок и гнезд, приспособления для притирки.
