Дайте дрель и сверло побольше!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Свеча, третья, как то не особо желает выкручиваться, туго что то вертится...........стремно!!!
Братцы, мож дерануть посельней, посоветуйте а? Не доводите до греха!!!
Eujen
12 Янв 2009
22
Ответ: Дайте дрель и сверло побольше!!!
Попробуй резиночку снять на клуче которым свечу откручиваешь, когда открутишь (или думаешь что открутишь) одеть резинку фиксаторную на ключ, потом одеть на всечу и рехко дёрнуть со свечой, у меня такое было, помогла.
asp
29 Сен 2008
1,663
Он ее не вынуть не может, а выкрутить!
Дядя Бен, думаю, ключ у тебя стандартный, с двумя дырками сверху под вороток. Вот попробуй вставить вороток и постукиваниями молотком по нему попробуй свернуть.
И свечи не затягивай в следующий раз, особенно на горячем двигателе. Один товарищ меня не послушал года четыре назад, так ему пришлось ввертыш вкручивать в свечное отверстие - резьбу оборвало
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
asp, она свеча поворачивается, но очень очень туго!!! Боязно..................!
asp
29 Сен 2008
1,663
Налей в колодец ВДшки или масла и погрей движок, если можешь. В гараже строительным феном, например. Точнее, голову погрей маленько, ну и по мере нагрева пробуй выкручивать
Сергей3s
1,236
908
Обточи на наждаке немного грани ключа полегчает!:ok:
Естественно наружные! он цепляет и перед тем как до конца открутить свечу продуть колодец обязательно!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Не,уважаемый Сергей3s, другие то идельно этим же ключем выковыриваются!!! Впечатление такое, что не по резьбе идет или прикепела что ль??!!
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
а заходила легко?скорее всего прикипела-если легко.Резьбу чаще рвёт при ввёртывании а не наоборот,но всё равно выкручивать надо полюбому,заодно и посмотришь если на резьбе что осталос-значит не повезло а металл ты всё равно не сломаешь,т.е свеча выкрутиться-ей бедолаге деться некуда
Сергей3s
1,236
908
Прикипеть не может впринципе если только масло в колодец не попадало ооочень длительный срок а то бывает масол+пыль писец полный поетому и пишу продуть колодец перед тем обязательно! а насчёт ключа очень часто помогало!:drinks:
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Вот в том то вся и беда, что закручивал не я!!! И что там, вкручена она, вбита, приклеена или вообще приварена :rofl:, я не в курсе!!!
Так и передвигаюсь с этой неменяной свечкой уже порядка 27 т/км.
К133
1,584
775
27 т. еще не страшно, попробуй на горячую, на холодную.... при разной температуре.
12,291
5,590
Возможно, загнали не по резьбе. Откручивать всё равно придётся, чтобы разбираться с последствиями.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Я так себе представляю, что если выкрутится вместе с резьбой, то все мандец, ГБЦ снимать!?
asp
29 Сен 2008
1,663
ГБЦ скорее всего придется снимать. Вот на классике помню делали без снятия - селидолу кучку на метчик и погнал. Тут колодцы больно глубокие, незнай что получится
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
asp, ну ты как всегда!!! В своем репертуаре!!! Умеешь поддержать товарища!!!:(
asp
29 Сен 2008
1,663
Ты чего сразу депрессируешь, мож выйдет без последствий. Ну и если не по резьбе ее закрутили, то сделать уже все равно ничего нельзя.
Раз двигатель на ходу, прогрей ее да выкручивай. Мож и голову снять придется, но это вовсе не смертельно, заодно и почистишь ее. А с этой свечой все равно вечно ездить нельзя
Eujen
12 Янв 2009
22
У меня такая же проблемма была тока со вторым и третьим свечами, тоже думал надо будет снимать, посоветовали как правильно, и получилось. Надо на горячую, нечего боятся. И ещё если двигатель инжектор, то свечи нужны под 16 ключ, если карбюратор то под 21
Александер
30 Ноя 2008
60
Eujen, это на ТАЗиках (16 клапанных) и на инках используется ключ и свечи на 16... что на 406-ом, что на 402-ом свечной ключ на 21, разница в длине самого ключа и кольца резинового
Реакции: asp
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Родной ключ лучше выкинуть в помойку. И взять хорошую свечную головку и вороток помощнее. Мне от прежнего хозяина тоже достался такой убогий ключ - я им ни одной свечи не смог вывернуть. ТОже так крутил, крутил, туго шло. а на самом деле ничего и не крутилось, ибо ключ даже на свечу не одевался.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Попробуй маленько керасинчику с маслицем налить в колодец, пусть постоит. Затем окуратно туда сюда и всё покатит.
