Давление топлива
Peacock
25 Окт 2007
220
Заметил, что если машину оставить часов на 12, то можно выдергивать шланг топливопровода на котором установлен ФТО (т.е. участок высокого давления), но почему-то никакого давления там не будет, а значит топливо куда-то уходит. До редукционного клапана проверил, нигде не капает, остается только вариант, что топливо уходит через сам бензонасос.
Внимание вопрос знатокам: Это нормально? Ведь как гласит физика, и основываясь на принципе работы пипетки этого быть не должно.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Давление топлива
Да, это нормально. В бензонасосе стоит обратный клапан. Раньше, на подвесных ЭБН они (клапана) держали до нескольких часов. Как сейчас на погружных - не знаю. Но если проблемы с горячим пуском то в прошивке можно изменить время работы ЭБН до пуска, по умолчанию стоит 4-6 сек.
А в общем и целом могу сказать что все это зависит еще и от производителя насоса. Счаз запчасти делают все кому не лень, что у вас там стоит - неизвестно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
если без принципов пипетки или подобных вещей - у меня так же.. и не собираюсь этим заморачиваться.. ушло и ушло..новое накачаем.. насос подвесной..
7,961
3,816
На большинстве инжекторных ТАЗ-ов уже через пять минут после остановки двигателя нет давления в магистрали.И ничего - все ездят.
