Давление на холостых
GOSS
23 Июн 2007
468
263
3110 402
когда нагревается после поездки примерно в 150км почему-то падает давление ниже 2ки... масло между верхним и нижнем уровнем залито... в чем проблема? :(
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ответ: Давление на холостых
Давление упадет из за того что часть масла будет идти через маслянный радиатор, но за счет лучшего охлаждения это для двигателя лучше, так как масло теряет большинство своих свойств уже при температуре 80.
xxil
3,710
5,187
725
При температуре масла 80. Эта температура может отличаться от температуры охлаждающей жидкости, значение которой выводится на приборную панель. Для справки - на тестах Авто-ревю в 406-м моторе, не оснащенном масляным радиатором, масло нагревалось свыше 120 градусов. Для 402-х моторов, правда, подобных данных не встречал.
Хотя все это - еще не указание срочно бежать к машине с 402-м и отворачивать краник... :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Если бы масло при нагреве до 80 градусов теряло бы свои свойства, то наш, мир, думаю, был свободен от пробок-ибо все у всех бы давно заклинило... Масло работает в жесточайших условиях. Например, давление на шейке коленвала достигает 1,5 МПа(а это, извините, 15 атм.) и температура до 150 град, таже фигня и с пленкой масла на гильзах+постоянный прорыв газов в картер. И при всем этом ужасе масло должно работать! Температура, которую "терпит" качественное масло в картере порядка 120 град. И это гарантировано должно. Реально темпертаура может быть больше. Если так интересно, то на досуге почитайте про современные автомобильные масла и их условиях работы особенно в высокофорсированных двиглах.
xxil
3,710
5,187
725
По данному вопросу актуальнее выглядит список масел, рекомендованных к использованию в двигателе ЗМЗ-406, и соответствующее технические условия. Температура намного выше 120 град. в картере все же не слишком желательна.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Просто приведу показания давления с радитором и без (у меня приборка НО не стрелочная - на ХХ с рад/без 0,7-0,8/1,2-1,3. Причем давление поднимается даже если просто шланг к масл. радиатору рукой пережать.
но главное: с открытым масл радиатором давление даже на 6000об/мин не поднимается выше 2,7, тогда как с закрытым - до 5. Кому как - а я выбираю нормальное давление.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
а за счет чего давление упадет? за счет того что масло уйдет в радиатор?
...давление масла не должно падать...там перед краником стоит редукционный клапан который срабатывает на 1.5 кг.см...поэтому масло в маслянный радиатор на холостых оборотах поступать не будет...а только когда давление превышает 1.5кг. тоесть на ходу
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Это ты работникам завода расскажешь. ПреведЪ ЗМЗ!
Кстати снижение давления на ХХ не так критично-обороты маленькие, нагрузки нет. А вот то что давление сбрасывается на высоких оборотах - отвратительно.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
