Давление масла!
agdsign
6 Авг 2007
31
Люди добрые!! мне ОЧЕНЬ нужна ваша помощь/совет!
Утром завел машину - давление масла 2, поехал на работу, после 23 км. - перегрев, встал, дал остыть. Остыла быстро, поехал. не проехал и 20 метров, заглохла. Завел - загорелась лампа давления масла и снова заглохла, вышел, проверил масло - его нет! :fie: Температура двига под 100 Гр.С. Долил 1,5 литра (Лукойл 15W40 п/с), уровень нормальный, подождал пока остынет до 80 - поехал, далее такая тема, пока ехал - давление нормальное, надо затормозить, переключаю на нитралку, плавно торможу - давление сразу на 0 - двигатель глохнет. Если при торможении поддерживать обороты газом, то двигатель резко начинает греться! Проехал так до стоянки перед работой, слава богу не далеко, около 1 км. - температура опять выросла до 100, лампа загорелась, но я уже был на стоянке.
// мои размышления по этому поводу:
Двигатель перегрелся, масла небыло, когда заливал новое, оно резко нагревалось и становилось очень жидкое. Или насос не справлялся или датчик сума сходил. Почему потом шел перегрев - обратный эффект - масло грело двигатель.
--- Далее:
Посидел 2 часа на работе, вышел завести проверить. Завел, давление 3-3,5, прогрелась до 80 - давление 2. Стою, смотрю на датчик вдруг резко скачет до уровня 3.... стоит... минуты через две падает до уровня 2, потом опять на 2,5.... и т.д. Ну думаю проверю на ходу, поехал... старт нормальный, разогнался до 30, нитралка... торможу.... все нормально, давление в момент торможения постоянно 2 (не скачет)... сделал несколько кругов, все время нормально.... припарковался, стою - давление опять, то 2, то 3. (обороты при этом стабильные)
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!? У меня сервис возле дома, а туда еще 25 километров проехать надо!!!
В момент всей этой конетели мог выйти из строя датчик давления масла (от перегрева например) и начать барохлить.
Каков вариант, что по дороге домой будет тоже самое?! Как можно проверить работоспособность датчика давления масла и датчика аварийного сигнализатора?!
СПАСИБО ВСЕМ!
P.S. 3110 / 406i
Батоне
26 Апр 2012
Re: Срочно! / Давление масла!
Люди нужна помощь, заранее благодарен , если даже выслушали. В кратце купил машину на следующий день завел через минут 10 загорелась лампа давления масла, открутили масляный фильтр, стартером крутим из главного канала масло не течёт, вывод умер насос или обрезало привод, я с этим (406 ) мотором не знаком ещё болячек не знаю, может подскажет кто , чтоб малой кровью обойтись, проще конечно снять двигатель и перебрать его но не хочется лезть в крайности.
экскаваторщик
9 Фев 2013
завёл движок в мороз минус 35 сорвало зубья на приводе масляного насоса ,заменил шестерни и масляный насос , завёл движ постукивает в районе клапанов давление под 6 кгсм ,прогрел ,заглушил ,подождал малёха, завёл стучать перестало но давление под 5 кгсм, на холостых прогретый движок 3 кгсм масло синтетика 5w40 ,какое давление должно быть ?
Добавлено через 11 минут 22 секунды
под впускным коллектором привод масляного насоса на нём крышка, 4 болтика откручиваем снимаем смотрим если шестерни целые вытаскиваем шестерню привода насоса смотрим шестигранник если целый снимаем поддон смотрим насос , примерно так .
Волчонок
19 Апр 2013
Витас, привет нужен совет. у меня такая история. уровень масла в норме ,давление на холодную показывает 3. прогреваю до 80 на холостых уходит в красную зону на оборотах в 2000 подымается до точки. а самое интересное что падает скорость больше 40 не едет за то зимой зверь машина. масло лукоил полу синтетика 10/40
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Здорово мужики! Подскажите. Пропало давление масла. В чём проблема и где искать???
В первую очередь я бы смотрел масляный насос и перепускной клапан в нем. Если перепускной клапан зависит в открытом состоянии, то давления не будет.
405
23 Июн 2013
новый насос,распредвалы, крышки распред валов,вкладыши,втулки про вала,промерил механическим датчиком, на холодную 3, на прогретый 0,2
