EarlBasseett
- Регистрация
- 13 Ноя 2012
- Сообщения
- 63
- Реакции
- 9
- Баллы
- 85
Здравствуйте, облазил весь форум ничего не нашел по моей теме. Проблема такая. Давление масла на панели приборов всегда показывает по-разному. Например в мороз или летом с утра завожу двигатель, показывает датчик 3, бывает чуть больше, бывает чуть меньше. При езде по городу при, допустим, 2тыщ оборотов показывает 3, может чуть меньше, бывает на холостых покажет 3, а бывает и чуть выше красной зоны. Причем я заметил, что не зависит от того, прогрет двиг или нет. Вообщем если кратко, то в независимости с утра или прогрет двиг, зимой или летом, показатели всегда разные. Грешу на панель приборов, так как менял моторчик печки, пришлось снимать торпедо, возможно массы не хватает или еще чего, и показатели грешат. Потому что раньше все было нормально, до того как разбирал панель. Кстати, контрольная лампа давления масла и чек не загорается. Но при включении зажигания загорается, при пуски гаснут. То есть тут все нормально. Может я слишком мнительный?
