Проблема Давление масла упало за красную черту критичную
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Здравствуйте. Сразу отпишусь. Волга 31029. Двигатель ЗМЗ 4021 - Поменял масло автол(старый) на автол(новый). Старый автол покупал на разлив, вязкость очень хорошая была масла. А вот с дуру купил автол от ГазПрома. вязкость у него меньше. Но этого не заметил пока не прогрел двигатель и не покатался. Сначала давление было нормальным в пределах рефлёной черты, вчера ехал с деревни(70км от деревни до дома) на холостых оборотах стрелка упала за красную критичную черту, маленько не доходя до контрольной лампочки . Щуп вынул с него масло как вода капала. Есть Дома 2 вида масла- это полусинтетика 10w40 от лукойл, и автол который купил недавно. Но полусинтетики мало литров 5. Пока денег нет купить новое. Да и карантин этот.
PS посоветуйте на лето и зиму масла моторные проверенные. Масла покупал на свой страх и риск.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
У меня в 402-й влезало ровно 4 литра при замене. Лукойла у тебя 5. Заливай да и всё
У вас может быть маслянного радиатора нет? У меня он имеется влезает около 5.5-6 литров
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
так и должно быть.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А он нужен?Лишняя потеря на уменьшение давления.
еще как нужен он охлаждает и от этого меньше угар.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
в масляный радиатор влезает от силы грамм 200-300.
скорее всего дело в поддоне. если он литой, то на литр больше влезает. у меня был стальной штампованный. он меньше литого
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
В некоторых условиях нужен
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Роснефть 5w40 синтетика. 406/5/9му от него хорошо, 402 тем более
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Поддерживаю синтетика лучше, а еще масленный радиатор отбирает часть от давления на ГБЦ, поэтому лучше его исключить, проблема давно известная, на вал помпы можно и "мясорубку" вместо радиатора, если есть возможность вынести вентилятор между радиатором и наружной облицовкой. Вместо "мясорубки" можно доп. эл. помпу с кнопкой включения из салона авто.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Да слышал про маслянный радиатор там постоянно сопливило с крана маслянного если не ошибаюсь. Болячка на 402 двигателях. Но у меня по крайней мере всё ок. А вот с маслами постоянно я в жопе)) грубо говоря. то хорошее масло купишь то плохое) про электропомпу не хочу её. Где нибудь в жару откажется работать, и всё закипел. Я больше предпочитаю мясорубку . надёжная.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Электропомпа это доп. насос в систему, полезная вещь, особенно на газелях.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
это я всё знаю, Сори не внимательно читанул со своими мыслями в голове, прочитал как доп помпа, а высказался про электровентилятор. Доп помпа давно стоит, Через реле на кнопку вывел. Автоэлектрику сразу освоил в своём автомобиле.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Зачем она нужна на 402-м то? А если доливать приходится так вообще накладно будет. Полусинь вполне достаточно.
я тоже читал много в интернете все говорят полуинтетика нормально справляется, по поводу доливки, уровень постоянный, масло не жрёт, С дедушкой переберали двигатель в двоём 2 года назад. Дед умер, я езжу.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ну можно было и не через реле, там всего то 5 ампер макс. Но предохранитель на плюс обязательно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Масляный радиатор вещь достаточно полезная, но лучше поставить водо-масляный теплообменник
