Давление масла, лампочка горит, а датчик на 4
makc3383
7 Апр 2011
двигатель 406 инжектор. На ходу случилась такая ситуация, загорелась красная лампочка давления масла, но стрелка давления показание не изменила. Шумов в двигателе (лишних) нет. Что это может быть?
Сейчас подошел срок замены масла.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Завтраитолько до приборки добраться смогу.
Там четыре самореза под отвертку и четыре под головку на 8, третью колодку выдернешь, с черной петли
срежешь изоляцию, мотанешь туда провод, заизолируешь, а другой конец прикрутишь возле рулевой там болтов и гаек много.
Если не поможет, то лишняя масса не помешает.
Добавлено через 1 час 4 минуты 31 секунду
Короче Петрович))) Бак я снимал, промывал, красил, поставил обратно, все подключил так как было и цуко как у тебя датчик давления стал показывать)))))))) Правда при контакте на ключе зажигания стрелка чуть ниже двойки. До этого все в норме было. Сегодня уже не пойду ветер промозглый.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Еще Петрович попробовать массу к тройнику подвести (на левой картинке датчик с массой) и проверить состояние цепи желтого провода (правая картинка, идет на прерыватель стояночного тормоза) , он тоже к стрелке указателя давления подходит по цепи через предохранитель и на замок зажигания, а так же к контрольной лампе диагностики, скорей всего желтый это плюс и он тоже может теряться по чрезмерно развитому тракту. И еще смотри свою схему по цветам у мну газель.
    115.1 KB · Просмотры: 7
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На приборке где она? Под приборкой на моторном щите? Или где?
Панель приборов снимаешь и правее на кузове в районе центральных воздуховодов несколько проводов прикручены на массу. Чтобы панель снять обязательно опусти рулевую колонку вниз, она крепится двумя болтами в районе замка зажигания. Ничего сложного - тонкая длинная отвертка для снятия декоративных накладок колонки, головка на 10 или 12 и короткая отвертка для снятия накладки перед панелью приборов и регулятора фар и датчика света. Забыл - тонкогубцы, чтобы открутить гайку ЦПС.
Датчики аварийного давления масла есть двух производителей: Китай (склонен течь по обвальцовке) и Владимир. Работают одинаково, изначально показывают давление на холодную около 5-ти, иногда больше. На холостых около 3-х. Срок службы около 2-х, 3-х лет. Потом брешут - на выброс. Отличие Китая от Владимира - Г образная проволочка внутри маленького отверствия датчика. И еще они бывают 2-х видов по способу подключения плюсового провода - под отвертку и под фишку.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=rNCb52Oz5_s"]https://www.youtube.com/watch?v=rNCb52Oz5_s[/ame]
P.S. Если не снимать панель приборов, то через шахту магнитолы.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Петрович, накрутил везде массы и стало как у тебя, стрелка в красную зону на холодном и на оборотах уходит. Думается так, лампа падения давления рабочая, аварийный датчик тоже, можно забить на это дело.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Аварийку сегодня поеду в райцентр куплю.
Бочонок новый рабочий. Вчера промывал систему охлаждения ,на прогретом 3,5 показывает ,то бишь в реальности 1,5. Либо они все неоттарированы ,либо с приборкой что то не так и датчик другой нужен. Внешне со старым есть небольшие отличия ,хотя каталожный номер для 406-го. Хрен с ним ,аварийку надо наладить только. ДУТ тоже наладил. Все контакты самого поплавка завшивевши были.
Добавлено через 7 минут 48 секунд
@vpzp,
Владимирский у меня.
Как прнял ,нормально все с ним. Старый при запуске до двойки прыгал ,потом у нижней красной зоны трепыхался, этот наоборот. Под приборку покаине полезу. Новый аварийный датчик поставлю ,посмотрю. Проблема только с ним сейчас.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Всё норм. Новый аварийник работает ,датчик указателя просто врет но понятно врет. Проблема решена.
Теперь новые проблемы-сюрпризы решать надо.
Сегодня расчитывал поставить ласточку на колеса и выгнать на свет Божий но не срослось. Новая и самая непонятная проблема нарисовалась. Но это другая история.
Всем спасибо!
Реакции: vpzp
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Указатель давления нормально работает если потенциалы на концах проводников соответствуют норме, сам же датчик это некий резистор который изменяет напряжение при усилении давления на шток, все изменения отображаются стрелкой. Поэтому у нас два варианта или масса плохая или плюс. В моем случае это был плюс, пришлось усилить.
