Давление в шинах
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Такой вопрос: а какое давление надобно в шинах поддерживать? А то, в инструкции написано: задние 2,1- 2,2, передние , 2,0 - 2,1 Атм. А в сервисе и магазине где шины покупал, упорно накачивают до 1,8 и всё.
Приходится разминаться с насосом (кстати если насос ручной (классика) то отличное упражнение на трицепс рук :) ).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Да, давление надо контроллировать в шине с температурой окружающей среды, не разогретую в движении! Если надо для дальней быстрой поездки 2,2 - то это утром в холодной шине должно быть. Так сказано в шинопедиях.
2,262
Недавно заметил, что стало тяжело крутить руль на месте. После поездки по трассе заехал на шиномонтаж. давление в левом переднем 1,6 атм, заднем 1,8 атм, правое переднее 2,2, заднее - 2,1. Передок гремел так, как будто всё расшаталось, разгон был тяжёлый. Сделал все 2,4, передок перестал греметь, а машине как будто добавили 20 лошадок.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
качаю 2.2 в круг, проверяю раз в месяц. а вообще резина может быть любой но она должна быть новой,больше 2 сезонов не езжу на одном комплекте.
У меня как раз другая религия,что резина должна быть "хорошей" и 5 лет на ней можно ездить смело. А всякая кака нормально не балансируется и плохо дорогу держит не говоря об ямах. Если деньга позволяет,то можно и каждый день менять,но у меня тьфу-тьфу колеса не спускают.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не....не надо мне такой "смелости" два года и в костер:yes2:хотя... знаю тут одного,он ездит на разной резине,разного типоразмера(!!!) и до тех пор, пока лысый протектор не станет,и еще потом, типа что бы показать свой пофигизм и "героизм",хвалится"смотрите на чем я езжу"....ну у каждого своя религия:)
я не говорю, что резина должна быть "супербрендовая" но главное новая и....ну не надо только про то,что новая "Кама" в 10 раз хуже 15 летнего "мишлена"....ну не надо.....
как можно сказать "я поставил зимнюю резину" если на ней повылетали 99 процентов шипов,и протектор стерт на половину...а "че на зиму хватит" ...это не для меня.....я много езжу и НА ЭТОМ свете у меня еще много чего запланированно :stop::drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Я накачиваю 31105 по рекомендации для 3102, т.е перед 2.1 bar, задние 2.2 bar.
Для 31105 изготовителем рекомендовано на 0.1 бар меньше.
На заводских шинах195/65 и штатном давлении пару раз погнул борта дисков на плохой дорогое/препятствиях. Поэтому чуть увеличил шины и давление.
mike64rus
26 Дек 2013
176
Ога, только это лошадки с крыльями. У меня на саратовских дорогах машина взлетает))
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Правильно elvis03 написал. А ты попробуй 1,6 сделать давление и почувствуешь разницу. Машина будет плавать.
Еще и от резины много зависит.
mike64rus
26 Дек 2013
176
Ну, 1,6 недобор конечно. Резина Пирелли р6. Буду скидывать до 2,2
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В принципе это правильное решение, если резина на 60 или 65. Перед 2,2 зад 2,3. У меня низкий профиль на 45 поэтому держу 2,3/2,4. А зимой на профиле 60 2,1/2,2.
mike64rus
26 Дек 2013
176
Да, штатка 195/65/15
romcha
2 Сен 2010
434
149
В инструкциях, в которых писали про давление в шинах лет 40 уже перепечатываются без изменений. 40 лет назад и резина другая была и выбора небыло. Смотреть нужно какое максимальное давление производитель указал на покрышке и качать на 0,5 очка меньше. Вот и все премудрости
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А как быть на заднеприводных авто, где давление на передней оси отличается от давления на задней оси?
Вообще давление в шинах определяется не производителем шин, а производителем авто. Эта информация пишется на специальной табличке либо в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Значение максимального давления, указанное непосредственно на шине, говорит о том уровне, который нельзя превышать при монтаже на обод колеса.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ну стоят например у тебя покрышки на которых написано Рмах 3,5 Мпа - а качаешь всего 2Мпа. Ну что ж, ездите на спущенных колесах. Как говорится хозяин - барин.
Убеждать никого не собираюсь.
Фантастика! Аккуратнее при монтаже, соблюдайте уровень минимального давления при монтаже покрышек на диск.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Правильно написал:"Хозяин - барин".
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Уже писал об этом в 167м посту:
А на шине указано максимальное давление, именно с таким давлением шина может выдержать максимальную нагрузку и максимальную скорость, которая также указана в маркировке шины!
Рабочее давление приходится выбирать самому, беря в расчёт: рекомендации производителя автомобиля, параметры шин, нагрузку и скорость в предстоящей поездке!
И, в виду разной нагрузки, рекомендованное давление в одинаковых шинах может сильно отличаться. Например у КамАЗ-5320 перед - 7,3, зад - 4,3. ЗАЗ-965 перед 1,3, зад - 1,7.
Васильич
22 Июн 2010
88
Re: Следите за давлением в шинах!
Градуировка его такая: когда он показывает 1,8 атм. реально в шине уже 2,0 атм., а когда по манометру 2,2. то в шина уже почти на пределе 2,5 атм. Проверял показания путём неоднократного сравнения показаний манометров в шиномонтажках и своего.
А вот при подкачке компрессором - как раз наоборот. Когда качает - давление больше.
SAD
22 Дек 2007
286
35
а если у меня резина 205х55х16, как думаете 2,2 по кругу норм или мало? Часто езжу в Новгородскую, пару раз диски заминал на кочках когда качал 2,1
