Давление в шинах
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Такой вопрос: а какое давление надобно в шинах поддерживать? А то, в инструкции написано: задние 2,1- 2,2, передние , 2,0 - 2,1 Атм. А в сервисе и магазине где шины покупал, упорно накачивают до 1,8 и всё.
Приходится разминаться с насосом (кстати если насос ручной (классика) то отличное упражнение на трицепс рук :) ).
BT878A
20 Июл 2010
398
Резина Амтел Планет NV-115 лето, стоит 2.2 зад, 2.0 перед. Дважды при наезде на небольшую ямку скорость 40-60км/ч мнет родной штамповочный диск... Не пойму толи резина г****, толи давление низковато :(
2,262
давление низковато
Я вот тоже заметил, если ниже 2 атм, машина хуже разгоняется и бренчит, если 2 и больше жёстковата, но разгон хороший и стуков меньше.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Понятие небольшая ямка очень растяжимое.
Лето - 215/45/17 (дюран спорт оне), зима 205/60/15 (барум поларис 2): 2,2 - перед, 2,3 - зад ___ полет нормальный. Такое же давление держал на таганке 195/65/15. Меньше, машина плывет.
Больше скорость - меньше ям, есть работа слесарям.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
что то никто не говорит,что давление из книжки-для температуры +20 градусов,и давление всегда выставляется на холодную! перед поездкой,в процессе прогрева шины оно не то что должно,оно обязано увеличиваться....поэтому зимой,подкачивая на холодную до "нормальных" 1.8-2.0 в процессе езды получаем и три,и четыре атм...
Ну три-четыре - это ты загнул. :rofl:
Прикинь на сколько должна изменить температура воздуха, чтобы его давление возросло в два раза? И на сколько давление повысится при изменении температуры на 20 градусов...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ну доля смысла есть, хотя и не 3 атмосферы конечно. Я вот на всесезонке езжу, дак хорошо заметно зимой после лета и летом после зимы. Отклонения до 0.5. Это на холодную.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
не вопрос-проведите эксперимент,во всесезонку зимой на холодную качните 2,летом установите на машину и как следует с нагрузками проедьте километров 10....я такой эксперимент поневоле ставил-у меня было 4.1,температура резины около 80 градусов....
2,262
как похолодает и давление спадёт - подкачать.
Вот подкачивать как раз-то и не рекомендуется, ибо в процессе езды с нагревом покрышки давление поднимется само до нужного значения.
Но это вовсе не означает, что как летом накачал, так до зимы и не трогать. :smoke:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Условно, если при езде покрышка нагревается на 40 градусов и давление поднимается скажем на 0.5 атмосферы, то что в -20 мы накачаем 2 атмосферы и при езде получим +20 и 2,5 атмосферы, так и при +20 получим +60 и 2,5 атмосферы, то есть нужно подкачивать\стравливать пропорционально изменению уличной температуры.
В принципе об этом и пишут в мануалах.
Например, мне надо в дальнюю дорогу. С утреца, пока прохладно, допустим +15, я проверяю давление в колесах. Наблюдаю 2 атм. Зная, что при движенни по трессе рекомендуется держать давление 2.2 атм подкачивать сейчас не надо. Это надо было сделать вчера при жарком дне и после предыдущей поездки - я ведь ездил по магазинам и на заправку перед поездкой. Т.е. на горячих колесах при данной погоде проверяем и накачиваем нужное давление.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А я вообще лентяй стал и проверяю давление только на АЗС с компрессором и на глаз.
