Давление в шинах
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Такой вопрос: а какое давление надобно в шинах поддерживать? А то, в инструкции написано: задние 2,1- 2,2, передние , 2,0 - 2,1 Атм. А в сервисе и магазине где шины покупал, упорно накачивают до 1,8 и всё.
Приходится разминаться с насосом (кстати если насос ручной (классика) то отличное упражнение на трицепс рук :) ).
2,262
mazur1984, Обычно ставят как с завода рекомендовано, но опять же в каждом конкретном случае хозяин барин. Отправная точка - завод изготовитель авто.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Ну так в этом варианте проблема в том, что завод изготовитель не предусматривал и не рекомендует установку шин такого размера, 205\55\16. Остаётся опираться на опыт.
Артем59
28 Сен 2012
у меня летом перед 2.1 зад 2.2 зимой 2.1 перед и зад 2.0 чтоб цепляло лучше так дорога голимый лед! Ребят не подскажите где достать диски 16 с выносом под резину 225/45/16??
за ранее благодарю!
Безгаражный
14 Фев 2012
123
...гарантия. Если порвёшь колесо - заменят бесплатно. Только покупать нужно у официального дилера .... На комплект даётся паспорт с указанием DOT номера каждой шины.
Я тоже шины купил с гарантией. Дали паспорт.
Гарантия 5 лет.
Для рассмотрения заявки на замену необходимо:
а) доставить шину.
б) показать чек.
в) предоставить транс. средство, на к-ром использовалась шина, для проверки тех. состояния, по требованию Продавца или Гаранта.
Решение Гаранта (через 30 дней) о замене или не замене, окончательное и обжалованию не подлежит.
Гарантийной замене не подлежат шины повреждённые в результате:
а) неправильной транспортировки, эксплу-ции в процессе к-рой шина деформировалась, ударялась, ремонтировалась, была под воздействием хим. реактивов.
б) шина использовалась не по назначению; или на неисправном транс. средстве.
в) неправильного шиномонтажа.
г) перегруз транс. средства, нарушение допустимой грузовой и скоростной нагрузки на шину.
д) применение неправильной техники управления автомобилем (напр., резкое экстренное торможение).
е) эксплуатация автомобиля при нарушенной геометрии рамы и осей, разбалансировка колёс, повреждение амортизаторов и тормозной системы.
ж) использование шин с неправильным (малым или большим) внутр. давлением.
з) использование шин в экстремальных дорожных и погодных условиях (напр., спорт. состязания или при других условиях, имеющие такие признаки).
и) механич. повреждения, вызванные особенностями ландшафта, дор. покрытия, погодных и атмосферных условий, применение противозкольз. цепей.
м) природного процесса старения резины;
н) того, что шины были модифицированным каким-либо дополнительным материалом, после того, как они покинули завод-изготовитель.
о) если в процессе эксплуатации возникли: вибрация, стук, разного рода неудобства вовремя езды, вздутие на боковине в результате износа больше, чем на 10%...
Ну не смех?!
Я это всё почитал и спрашиваю:
- А случаи гарант. замены шин были?
Отвечают:
- За два года ни разу! (ну типа, да что Вы, шины отличные!... А я понял так: Ты что дядя, с дуба упал. Хер мы её поменяем!)
  • img016.pdf
    952.2 KB · Просмотры: 17
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Я бы добавил "циничный"
и "стопудовый"
ЛОХОТРОН.
DENIS 86RUS
12 Янв 2013
43
у меня VULKAN всесезонка липучка 2.2- 2.3 зимой качаю в круг и с места старт нормальный и дорогу держит отлично, а если перекачать то каждый поворот как по льду и тормозной путь больше!
443
21 Мар 2009
3,937
1,955
595
Менял колеса на летние, и как обычно перед хранением стравливал воздух до 1АТМ. Так вот на трех колесах было 3 АТМ!.. У меня липучка, и этой зимой я еще думал что часто пробуксовываю при трогании. Всю зиму ездил на 3 АТМ, не знаю как так получилось, то ли на шиномонтажке или я сам так накачал... В общем не могло ли это стать причиной преждевременной кончины рулевых шарниров?
Однажды после заправки заскочил на шиномонтаж и попросил сделать 2.2 "по кругу". Работник радостно (у него за день я был единственным клиентов) выполнил просьбу и получил вознаграждение. Доехал до работы и понял, что колёса как-то жёсткова-то идут. Взял в руки манометр и обомлел: во всех колесах было 3.2! Пришлось стравливать до нормы.
2,262
По зимним кочкам и с таким давлением запросто. Шарниры все удары брали на себя, так как шины были "металлические".
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Колеса качаю только своим компрессором в гараже с обычным большим манометром, класс точности 1,5. И замерил, что давление сильно зависит от температуры. То есть если в мороз сделать 2,2, то после потепления до +20 там может быть уже близко к 3м!
