Давит
V
VEGA
Добрый день, подскажите пжлста!!! 402 двигло, давит из под шпилек и масло и тосол..прокладка, да?
И еще хх при прогретом двигателе падает пропорционально падению давления масла...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,139
5,807
1,005
Ну чтож, скинул седня голову (3 часа, не ожидал), понял:
1. причина расхода в 20 литров - пробита прокладка под впускным (герметик не помог) коллектором.
2. Прокладка ГБЦ вся мокрая, шпильки начали наполовину ржаветь.
3. На клапанах налет как пемза 2-3 мм (Рыжий и черный)
Залил цилиндры керосином, может кольца за пару суток отойдут,а?
Мой первый практический опыт подсказал, что дальше пока лезть не стоит.
А кстати, кто-нибудь снимал коленвал без снятия двигателя? Если да, то раскажи.
Хочу все-таки капиталку отложить до лета, места мало, да и холодно.
Неснимая двигатель полный ГИМОРОЙ!!! Плюниш навсе и всеравно снимиш.
V
VEGA
Господа, ура!!!
Отчет о проделанной (со знакомым мотористом)таки работе:
1. Притер клапана - раковины на фасках;
2. Шлифанул голову - со стороны горшков и коллекторов, веденая со обоих сторон;
3. Не снимая двигателя снял поршни, отчистил от нагара 2-4 мм, заменил кольца на Гетцы (кольца родные были мертвые, у чугунного зазор 7-8 мм)
4. Заменил вкладыши шатунные (стандарт)
5. Мойка, сборка всех крышек,
6. протяжка головы
6. Выставление зазоров, зажигания.
Естественно все прокладки новые
КЛЮЧ НА СТАРТ!!!
Прогрев, настройка карба.
Эффект: не сапунит (аж засасывает), стабильная работа на низких оборотах(400-500).
Компрессию не проверял, но думаю не меньше 8-9 атм.
100 грамм с товарищем за долгую службу авто, домой...
3 дня жена не видела чистого, веселого мужа:)
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Господа, ура!!!
Что-то как-то на верится что было всего 100 грамм...
V
VEGA
ОТЧЕТ за первые 200 км.
Минусы (надеюсь скоро исчезнут).
Карб настроен под новую работу двигла. Расход около 20 литров, периодически греется, под небольшой нагрузкой, масло еще не проверял.
Тосол так и пропадает (подозрение на течь крана печки и эл.помпы, т.к. все шланги новые, на герметике, по стенке блока сухо).
Нет привычной тяги на низах.
Плюсы:
Охотно крутится (но больше 2000 не кручу), появилась небольшая приемистость, по началу аж испугался :),
Машина прет как сумашедшая, думаю, а чтож будет когда обкатается?
Размышления... надеюсь расход бензина в дальнейшем упадет.
Мне еще больше стал нравиться этот автомобиль.
