Давайте внесем ясность. Трнасмиссия, ее живучесть, мифы и легенды.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
крутящий момент задний мост
Привет всем! :)
На какой крутящий момент рассчитан задний волговский мост? Ответ просьба подтвердить чем нибудь(НАПРИМЕР указать книжку, где это написано)
P.S.Если кому интересно - коробка выдерживает 225 Нм _ttp://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/gear-box/gear-box-5-250/?p=2063
Заранее благодарю
xxil
3,710
5,187
725
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: крутящий момент задний мост
А если самому рассчитать, не прокатит?
Вероятно нет- очень уж сложные расчеты :).
Уважаемый kirillgaz ! Приведу несколько формулировок из учебников :
1. Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от источника на привод какого-либо другого устройства (узла)
2. Отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей и называется передаточным числом (ПЧ). Если ведущая шестерня меньше ведомой, то скорость вращения ведомой будет меньше, а крутящий момент – больше, и наоборот
В а\м КПП имеет переменное ПЧ, а ГП - постоянное, вместе они образуют Общее Передаточное Число (ОПЧ) трансмиссии, которое из-за КПП тоже будет переменным.
Возьмем а\м с ПЧ ГП= 4 и с КПП, у которой ПЧ 1-й передачи = 3, а 4-й= 1 и получим диапазон ОПЧ от4 до 12, где при ОПЧ=4 передаваемый крутящий момент будет минимальным, а при ОПЧ=12 максимальным.
Вот теперь подходим к самой сути: максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем известен, ПЧ коробки и ГП тоже. Путем несложных арифметических действий можем узнать, какой максимальный момент можем приложить к валу ведущей шестерни ГП и к ведущим колесам. Т.е., учитывая 10- 25%-й запас прочности, заложенный конструкторами, получаем приблизительный момент, который может выдержать ведущий мост. Думаю, что точные числа значения не имеют, ибо разрабатывать Вы вряд ли что-то будете.
указать книжку
Этого не будет- интернет и библиотеки Вам доступны, а поощрять лень не в моих правилах.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
1jz-gte выдерживает. там момент почти 38кг. но на автомате.
Это не показатель имхо :) Водитель обычно не ездет постоянно на пике возможностей. Интересует именно штатная, заложенная производителем величина, а не пиковые возможности.
Научите =) Слабо себе представляю такой расчет.
Мах. момент двигателя умножаем на предаточное число КПП и на предаточное число моста (главной пары).
А момент какого двигателя брать? :) У крайслера 211 Нм, а у дедушки 402 - 172 Нм. Опять же величина слишком приблизительная. Опять же крайслер стали ставить задолго после того как этот мост стали ставить на Волгу. Не поверю, что эта цифра(паспортный крутящий момент, который выдерживает ЗМ) нигде не написана. Где то должна быть :(
Привет !! Что задумал ?
Привет брат! Не судите строго.... Для личного развития. Хочу знать цифру, иначе не могу заснуть ночью... Избавьте от бессонницы, друзья! :)
Искал. Не нашел ни слова про ЗМ. Добыл даже каталог деталей и по каталожному номеру искал характеристики. Поищу еще, но имхо шансов мало. Я думал, может кто нибудь сталкивался. :)
xxil
3,710
5,187
725
Скачиваете из интернета "рыбу" - студенческую курсовую по расчету главной передачи или заднего моста. Берете чертеж заднего моста волги, снимаете оттуда размеры и пересчитываете заранее скаченный расчет со своими цифрами. Ну, возможно с небольшими поправками на схему конструкции. Материалы деталей, полагаю, можно найти в интернете или в библиотеке.
Информация к размышлению: ._http://www.autoreview.ru/tests/volga_088/volga2.htm
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
xxil, сомнительная идея, но "на край" прокатит.
Ну вот, от трех сотен Нм помер редуктор. :(
mindforms
3,226
1,850
545
kirillgaz, от 293- помер, а 243Нм выдерживает уже 12 лет на импортных подшипниках.
xxil
3,710
5,187
725
Какой еще "край"? Вам предлагается наиболее точный метод оценки нагрузочной способности и ресурса моста. А вы хотите как в анекдоте: "петька, приборы! - сто! - что "сто?" - а что "приборы"?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ну вот поэтому друзья меня и интересует величина, заявленная заводом изготовителем. Потому как Dredd говорит что на 1jz-gte живет мост нормально, там как я понял за 300 Нм, а в статье написано иначе, что мост умер от такого момента.
Аналогично с mindforms, наверняка эксплуатируете аккуратно, газ постоянно в пол не топите... в этом случае срок в 12 лет меня не удивляет особо. :)
xxil, вот сами же мне всегда напоминаете что расчет - это одно, а реальность - это другое. В расчете можно забыть учесть что нибудь. Например, у металла, из которого сделаны детали, тоже есть свои допустимые пределы, как это учитывать предложите?
mindforms
3,226
1,850
545
ну, как сказать... новые задние покрышки за сезон на 75% износились., т.е. езжу весьма активно, благо мотор позволяет.
xxil
3,710
5,187
725
Простите, а что мы вообще делаем, если не учитываем допустимые пределы металла, из которого сделаны детали?!
Я вам даже больше скажу - допустимый крутящий момент определяется именно пределом прочности материалов деталей, а не бумажкой за подписью главного инженера :)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
В данном случае, бумажка с подписью главного инженера как то ближе для меня. :) Ибо главный инженер несет ответственность за работоспособность этого узла, тем более если он устанавливается серийно. Я уж молчу об ускоренных ресурсных испытаниях, которые проводятся на заводе-изготовителе узла.. Это покруче любого расчета будет. :)
Nikolab
22 Дек 2009
20
ох если б вы знали как работают отечественные заводы....как технолог могу дого рассказывать...
где вы видели масштабные отзывы автомобилей по причине неисправностей, да только не у нас, так что условно можно принять что мост расчитан на момент который выдавал двигатель с трансмиссией, серийный двигатель на момнт разработки моста.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Этого я и боюсь :( , однако.....:
следует, что к КПП эти слова тоже можно отнести?
Тогда почему КПП рассчитана на 250 Нм? Ведь исходя из условия, что эта КПП изначально устанавливалась на дедушку 402, то у неё в пределах 200 Нм должно быть.
Мне как то циферка в ТУ ближе по душе. На этот узел должно быть ТУ или ТЗ. На форуме нет людей, кто работает на заводе ГАЗ и ни разу не видел такой толстенькой книжечки, где это однозначно должно быть написано?
12,273
5,582
Помню, считали мы в институте всякую бяку.
Методика. По марке стали находим предел прочности на единицу площади. Находим максимальную нагрузку (см. выше), умножаем на 2,5. (Запас). По этим цифрам находим размеры детали, в данном случае площадь поперечного сечения полуоси. Умножаем на коэффициент надёжности, от 2 до 9. (9 для лифтов и т.п.) Точнее, это коэффициент головотяпства. Поэтому наша техника грузоподъёмностью 5 чел без проблем возит 20.
Точно также расчитывают в КБ. Диплом делал в НИИ, в курсе. А ТУ ничего общего с натурой не имеет.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
ЗЫ. Однако, двигло от Чайки, 195 л.с. ставили на ГАЗ 24 без замены ЗМ.
mindforms
3,226
1,850
545
Как говорится, правы все :)
И двигатель от чайки успешно ставят с обычным ЗМ, и простым 406-м его убивают в короткое время. Дело не предельном моменте, а в том, что никто не знает, нормальный у тебя мост в машине или с браком. И то же самое- о з/ч к нему.
Я могу одно сказать - подшипники наши - это гадость.
Реакции: xxil
Nikolab
22 Дек 2009
20
2 Вольга всё верно, но если по учебнику "детали машин" расчитать автомобиль то получиться трактор!
То что ставили чайковский двигатель на обычный мост это не совем так, там же трансмиссия была от тойже чайки. а если это и делали на заводе для спецслужб то контроль там был стопроцентный, лажу не пропихнёш. да и замена моста при эксплуатации для такого гаража - не событие.
Я вот работал технологом на одном предприятии по выпуску зч, там было так. самое лучшее- это военное, обычной паршивости - на конвейер заводам, полная лажа- россыпью на запчасти в магазин. а вот скажем на МТЗ наоборот- всё хреновое на трактор, всё хорошее на запчасти.
