Андрей2012
- Регистрация
- 30 Янв 2012
- Сообщения
- 78
- Реакции
- 4
- Баллы
- 84
Мужики, после того, как я на своей рестайлинговой 105 снял верхнюю часть панели, иногда ездив без панели приборов (только по бортовику), наконец настало время собирать салон. Так вот, после установки панели приборов появилось 2 проблемы:
1. ДТОЖ начал при включении зажигания поднимать стрелку на 2-3 мм. Таким образом, показания отличаются от реальных в плюс, но рабочую температуру показывает правильно. В -2 включаешь зажигание, стрелка на отметке 40 стоит на холодной машине...
Снял фишку с обоих датчиков (и на стрелку, и на лампу), включил зажигание: стрелка снова поднялась на 3 мм. А бортовик продолжал показывать правильную ТОЖ. Откуда он берет показания?! И что случилось с датчиком?
2. Стрелка тахометра показывает 10 при заглушенной машине. Раньше тоже так бывало, но после нескольких раз включения/выключения массы, стрелка падала на 0.
Буду рад за любую помощь при решении хотя бы 1вой проблемы...
Снял фишку с обоих датчиков (и на стрелку, и на лампу), включил зажигание: стрелка снова поднялась на 3 мм. А бортовик продолжал показывать правильную ТОЖ. Откуда он берет показания?! И что случилось с датчиком? 2. Стрелка тахометра показывает 10 при заглушенной машине. Раньше тоже так бывало, но после нескольких раз включения/выключения массы, стрелка падала на 0.
