Проблема ДПКВ умирают.
resco
5 Окт 2010
37
68
змз 40620D. пробег 183,000.. мозги микас 7.1 241.3763 000-31 прошивка Е0000530.
С частой периодичностью умирают датчики положения коленвала. Каждый три месяца меняю... Симптомы смерти ДПКВ. Затрудненный запуск на холодную, провалы оборотов (как будто отключили топливную систему) на миллисекунду, (все это происходит в течении недели) потом через некоторое время машина просто отказывается заводится. Крутит в холостую и даже не схватывает. После замены ДПКВ все симптомы как рукой снимает. Уже год так мучаюсь.... и не могу найти причину смерти датчиков. Использовал наши датчики (калуга и тд. тп) китайские. Бош не покупал.. дорого, да и страшно, в друг помрет?))
12,226
5,529
Так не бывает. ДПКВ или работает или не работает. Простая катушка. При обрыве провода не восстанавливается. 9 лет вожу с собой, пока не пригодился.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Частенько бывает, что размагничивается.
Может проблема в самом диске синхронизации? Намагничен? А датчики скорее всего исправны. Просто пока они новые, хорошо магнитятся. Со временем магнит в датчике ослабляется.
Добавлено через 59 секунд
resco, чтобы на 100% разобраться в ситуации, надо бы на работающем и НЕ работающем датчике посмотреть осциллограмму при включённом стартёре (желательно выкрутить свечи).
12,226
5,529
Сколько по времени или километражу?
На моей старой 15 лет и 160000 км. Пока работает.
А вот чистить от всякой металлической стружки и пыли приходилось.
7,943
3,811
Бывает.Вы просто не всё видели...
Добавлено через 34 секунды
Загрязнения всякие не влияют вообще никак...
12,226
5,529
Зазор был забит всякой бякой, где-то читал, что от величины зазора зависит величина сигнала.
Но не несколько штук подряд. Тогда подозрение на массовый брак или на радиальную намагниченность демпфера.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Разумеется, все видеть и знать не возможно, но было бы правильным назвать варианты при которых датчик то работает, то нет. К примеру, для ситуации с затрудненным запуском.
Я ни одного датчика не разобрал, но допускаю, что возможно попадание влаги в обмотку и далее как карта ляжет ... (обрыв обмотки от замерзания воды ли витковое замыкание). Но в обоих случаях мотор уже не запустится. А у автора ПЛОХО запускается, а про потом он не написал, так что можно понять, что трудно запустился, но потом ездит...:)
Некоторые датчики реально выходят из строя довольно быстро, причем так - вечером приехал, утром не завелся. Заметил, что наихудшие датчики с круглым сердечником. Те, которые НАШИ и с прямоугольным служат хорошо, но я поставил БОШ и забыл про них.
7,943
3,811
А много вариантов - плохой запуск или запуск затруднённый,а то и только с буксира,но при этом если завелась,то работает нормально.А бывает запуск отличный и ХХ,а чуть более 2500 об/мин набирать не хочет.Иногда ошибки на сканере можно увидеть,иногда нет.Осциллограф "рулит" в сложных случаях или замена на заведомо исправный...;)
С круглым - это ЗАО "Ромб".Много в инете про них негатива,но мне их ДПКВ бракованные не попадались.С прямоугольным сердечником - это калужский АВТЭЛ.Однозначно хорош.
Я тоже ставил когда-то.Но есть один неприятный момент у них - провод из датчика вперёд выходит и при обрыве ремня генератора его ,как правило,перебивает.На Российских датчиках провод вертикально вверх уходит - ремень ему не страшен...
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вопрос-то был не про то как бывает, а КАКАЯ неисправность датчика заставляет его то работать то нет.
Дело в том, что в моем понимании датчик либо выдает сигнал, либо нет. А если с тридцать пятой попытки завелся, а потом работает как часы, то проблема скорее всего не ДПКВ. Ведь сканер в этих случаях часто выдает ошибку - рассогласование. А в ней виновен не всегда датчик колена.
димедрол
16 Май 2010
1,171
могу предположить поломанный провод возле разъема датчика, тот который не на датчике а на проводке от ЭБУ... и при каждой замене провод в этом месте шевелится,следовательно контакт востанавливается.... можно купить этот разъем... он идет уже с проводами... откусить старый...на скрутках подсоединить новый.... хуже однозначно не будет.... только при первой же возможности эти скрутки пропаять.... иначе когда они окисляется то будет ещё один головняк.....
