Проблема ДПДЗ
Crot
2 Апр 2010
72
Народ задрался это мягко говоря, менять это заразу. Его тупо хватает примерно на месяц и потом обратно начинает врать. Поменял штук 5 + уже сам разьем. Ставишь новый по БК дроссель 0, потом становится 2, 3, 5. Обороты при том гуляют и расход растет.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
И при этом вывело с работы до 5 датчиков?
я имею ввиду, что заслонка болтается, а датчики реагируют на эту болтанку, при этом все 5 исправны. при этом, когда вы датчик меняете, ось как-то шевелится и на время фиксируется. не бывает же чудес, 5 неисправных датчиков - это не совпадение
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
я вчера тоже поменял третий по счету за месяц...:wall:
Добавлено через 40 секунд
если бы так себя вел дмрв я бы удавился:haha:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
надо будет тогда полностью перечистить весь дроссельный узел, но мне кажется не в этом проблема
пружину проверьте, тросик и педаль. не заедает ли чего
aut
13 Июн 2011
432
77
ДПДЗ отображает угол поворота заслонки. Прежде чем его менять надо проверить его работоспособность тестером. В мурзилке все это прописано. Если электрические параметры в норме, ползунок вращается свободно и без заеданий, переходим к заслонке. У меня аналогичная заноза была. Если в движении при отпущенной педали комп показал не ноль, останавливаемся и в ручную проверяем легла ли заслонка дросселя в исходное. У меня, к примеру, после прогрева дв вибирался св.ход тросика и заслонка не закрывалась.
Crot
2 Апр 2010
72
Ну что, проверил я дроссель он в норме))))) полностью его перемыли его. Хотя заеданий и до этого не было. А он зараза все равно показывает от 0 - 6:wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Все промерял тестером, как написано в статье, все показания отличные. В чем может еще быть проблема тогда?
Тросик может перетянут. Закрепляй его с небольшим провисанием без натяжки. ВД-40 побрызгай пружину дроссельного узла.
aut
13 Июн 2011
432
77
Crot, если ДПДЗ показывает не ноль, в каком положении заслонка реально находится? Дружбан сидит в салоне и смотрит комп, ты завис коршуном над дроссельным узлом и начинаешь его терзать пока не покажет "0". Если проблема в механике, то покажет. И еще. Если мне память не изменяет, возможно наличие подлого люфта между валом заслонки и датчиком. Может и ошибаюсь.
