Проблема ДПДЗ
Crot
2 Апр 2010
72
Народ задрался это мягко говоря, менять это заразу. Его тупо хватает примерно на месяц и потом обратно начинает врать. Поменял штук 5 + уже сам разьем. Ставишь новый по БК дроссель 0, потом становится 2, 3, 5. Обороты при том гуляют и расход растет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
чтобы не плодить тем. по БК ДПДЗ показывает 0 на закрытом и 75% на полностью открытом. где-то читал, что эти значения корректируются.
как это сделать?
и ещё. на закрытом положении заслонку чутка закусывает. в одной теме тут посоветовали вывести её винтом на открывание, пока закусывать не перестанет. как тогда датчик на 0 поставить?
пс. 406. 7.1
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
не мешало бы проверить, действительно ли заслонка открывается полностью. для этого надо нажать на газ до конца и попросить помощника руками довернуть заслонку. если довернуть получится, значит педаль требует регулировки
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это понятно. но полностью открытая заслонка показывает 86 процентов. открыта рукой до упора.
я думаю, должно показывать 100?
Это и не нужно.
почему?
