ДМРВ ПЕКАР
nestlik
21 Мар 2014
Подскажите пожалуйста.как проверить ДМРВ пекар 20-3855000?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Установить его на положенное место, подключить разъем, завести двигатель и оценить, как он (двигатель) работает. Более точно, подключиться ноутбуком с установленным на нем хотя бы "Автотестером" и посмотреть расход воздуха.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Только фактичнеские показания по компьютеру.
У меня в городе проблема такая: клиенту 1,5 _ода не можем найти НОВЫЙ живой ДМРВ. И кучи левака, и кучи оригинала семёна пробуем - у всех всё разное и далеко от нужного расхода показывают.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
Бош на ВАЗе можно сразу оценить по сигналу с него на заглушеном двигателе, тут нету такого?
Вот документация на него http://www.uazbuka.ru/lib/DMRV_20-3855.pdf
Приложение А, Б - напряжения при расходе воздуха и параметры терморезистора.
Приложение Г, Д - схемы включения для испытаний, в т.ч. для сравнения с эталонным датчиком.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
@varta, на крайний случай, если заморочиться, можно и другой вставить, если прошивку править, например тут человек делал https://www.drive2.ru/b/461957887338480014/
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Вставить можно и гвоздь. Проблема в том, что датчик умирает постепенно и нелинейно. Сегодня одну поправку внесу, а через месяц уже другую надо.
Нужно искать новый рабочий датчик. Тогда ресурс, условно, будет 100 000, а не неделя от поправки до поправки + возможные приключения.
В тех докум-ии не нашёл проверки без фактических показаний.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
@varta, терморезистор как минимум с электрическим термометром за 100рублей поверить мультиметром можно. Им же и проверить на заглушеной машине 0,02В на датчике.
Линейность придется проверять относительно хотя бы одного живого, ставим два датчика в одну трубу и гоним воздух, мерим на выходе напругу, сравниваем с эталоном, делаем выводы. Не обязательно ставить одинаковые датчики, можно пойти с другого конца, подбросить его на любую машину с исправным ДМРВ и диагностикой, смотрим, что сейчас расход 16 или 30, мерим мультиметром показатели с пекара - прикидываем врет ли он или нет.
7,980
3,831
Не надо его проверять!Сдайте сразу взад!Это не датчик,а эмулятор.Хотите нормальную тягу и расход - ствьте Континенталь 20.3855.:bayan:
