ДВС 406. заглохла, после этого ездит только с нажатой педалью газа, что может быть?
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
Нужен совет может у кого то подобное было? вчера возвращался домой, появились провалы, позвал друга прозвонили на компе, выдало повышеный сигнал дроссельной. и неисправность датчика коленвала и распредвала, я их заменил сегодня. за одно заменил бензонасос на бошевский, заменил свечи на японские, она вообще заводиться перестала сегодня прозванивали компом, снова показала датчик коленвала и распредвала, сбросили ошибки, она не подаёт искру как оказалось, заменил катушку одну все какие в наличии катушки есть перемерили у всех сопротивление 0.8 ом, поменял свечи на старые, она завелась проработала 3 минуты и заглохла., после этого пробовал заводиться, заводиться, но едет только при нажатой педали газа иначе глохнет, что делать куда смотреть где искать решение проблемы?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
При неисправном датчике коленвала искры не будет, раз двиг. заводится, то датчик работает. Датчик положения распредвала на запуск и работу движка в принципе не влияет. Раз есть комп, проверь датчик положения дросселя. При включеном зажигании нажимай на педать и смотри показания датчика в программе диагностики. За одно и показания с других датчиков посмотри, ДТОЖ, ДМРВ
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
на холодную запускается, работает стабильно но, в течении 2 минут буд то задыхается и глохнет, пробовал скидывать дмрв, начинаются дикие провалы. после того как заглохла заводиться и работает только с нажатой педалью газа.
12,264
5,569
Если двигатель заглох при включенном зажигании - обязательно. Это не говорит о неисправности ДПКВ.
Неисправность ДПКВ - отсутствие искры. Если есть хотя бы на одном - ДПКВ можно считать исправным.
На ДПРВ чихнуть с пятого этажа.
Высокий уровень ДПЗД указывает на возможную неисправность датчика.
Насос менять в том случае, если при ЧИСТЫХ фильтрах не хватает топлива под нагрузкой. Или он не создаёт небходимое давление.
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
Я пор совету бывалых волговодов старался исключить все возможные варианты
