ДВС глохнет на ХХ. Метан. Змз 402. Карб 151.
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Здравствуйте! До установки Метанового оборудования при глушении двигателя наблюдалась значительная детонация. После установки, при глушении на метане, двигатель останавливался ровно. И работал во всём диапазоне корректно с ноября по апрель. С приходом мая, когда стали наблюдатся температуры 20+ градусов, двигатель стал глохнуть на ХХ со скоростей выше 30 км\ч. В диапазоне скоростей 20-30 км\ч наблюдается неровная работа двигателя, бывает что его сильно тряхнёт. Ниже 20 км\ч - работа ровная, отклик на подачу газа стабильный. Мастера установщики при гарантийном осмотре не обнаружили никаких проблем с редуктором, как и с остальным оборудованием. На вопрос про мембрану ничего толкового не ответили, сказали что мембраны ходят по 60+ т. км. Примерный пробег на момент возникновения проблемы 20 т.км. Текущий примерный пробег с оборудованием 40 т.км. Предложили искать проблему в штатных узлах и электрике автомобиля. Регулировка винтов ХХ как карбюратора, так и редуктора ни к чему полезному не приводит. Тоже самое и с винтами массовой подачи смеси.
Из того что проверил сам - коммутатор не греется, подсоса вакуумного усилителя не наблюдается (слышал мнение, что состояние мембраны может влиять на работу двигателя на ХХ). Свечи , БП и бегунок в трамблере новые. В самом трамблере наблюдается небольшой люфт.
Такая проблема. Машиной владею полтора года, далеко не во всём разбираюсь, но если подскажите куда копать, буду благодарен!
Ну а если есть кто с Пермского края и сможет сам взглянуть на проблему и разъяснить откуда ноги растут, так еще и я впредь по мере сил чем помогу в ответ.
p.s.: Надеялся с приходом около-нулевых температур всё придет в порядок (кстати,установщики тоже на это уповали, потому как я первый у них был с карбом, а они там ни бум-бум как это всё работает в связке), ан нет!
Крым
7 Дек 2014
3,790
1,350
Проблемы с мембраной если и бывают.. то в морозы.
А не летом.
Тоже заводился и глох.
Оказалось дело в коммутаторе.
Проблема не решилась, пока не поставил новый коммутатор.. который взял НЕПОСРЕДСТВЕННО на заводе СОАТЭ.
А так.. очень много подделок.
Да. Тоже не грелся.
Но и не работал нормально..
:pardon:
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Вот балбес. Купил когда то коммутатор на разборе с 3102 и вожу его с собой. Машина приехала на разбор без проблем, так что думаю с этой деталью проблем не должно быть.
upd.: сменил коммутатор. Мотор стал работать ровнее, но всё равно глохнет на ХХ на скоростях 30+ км\ч.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Что то мне подсказывает что ЭПХХ барахлит.
Привет! При работе на газу ЭПХХ в работе не участвует. Только при работе на бензине работает эта система. Удачи.
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Здравствуйте! На 151 карбюраторе нет ЭПХХ, во всяком случае у меня. А когда я подошел к знакомому продавцу ГАЗовских деталей он меня засмеял :haha:. Потом объяснил, что ЭПХХ ставились на серии карбюраторов имеющие литеры - типа 151С.
Ну и главное почему я тут пишу. Теперь машина не держит обороты на нейтрали работая на бензине. Не важно, на ходу или в статике.
D_K_W
20 Янв 2009
509
403
Как это нет? А микрик накой? К151С отличается от 151 только наличием второго насос-ускорителя.
Отправлено с моего AMN-LX9 через Tapatalk
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Ну нет у меня его. У меня вообще никаких проводов к карбюратору не идёт. А устанавливается он на "качели", которые тянут тросик дросселя (как я понимаю). И что такое "микрик"? Дело в том что я в своё время со знакомым перетряхнул всю подвеску, заменил коробку и немного занимался кузовщиной. Но вот до системы питания и электрики я дошёл буквально на днях, хотя эти проблемы меня давно мучают.
D_K_W
20 Янв 2009
509
403
На карбе микровыключатель стоит. Многие ЭПХХ удаляют, и закольцовывают карб.
