Проблема Густой дым
HiPPi67
18 Янв 2015
Уважаемые форумчане, Волговоды. Газ 3110, 402 двигатель, 2001 год рождения пробег свыше 300000, состояние удручающее... поскольку предыдущий хозяин купил иномарку и начал убивать беднягу. Моими молодыми и неопытными руками машина начала восстанавливатся. И тут столкнулся с фатальной проблемой: дымит белым дымом, как паровоз двухсотлетней давности! Куда смотреть? Самая нелепая проблема в том, что это моя 1-ая машина и ни каких практических познаний! Благодаря книжке, гуглу, мату было поменяно многое, но в двигатель не лез. Есть все: любые запчасти, любые расходники, хороший гараж со всем что надо, и самое главное желание трудится на благо устаревающего, уходящего в былое автомобиля...
eam
3 Окт 2012
892
592
HiPPi67, белый дым - это тосол, который попадает в камеру сгорания и в виде пара потом выходит из выхлопной трубы. Если он уходит, то скорее всего виновата прокладка ГБЦ. В таком случае снимать ГБЦ и менять прокладку, как это делается подробно описано много где. Например, здесь или здесь. Про дым (пар) есть тут и ещё немного в этой теме.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
HiPPi67, дым пахнет сладким? Если да, то тосол... Если нет, и дымит только в холода, то надо посмотреть фильтра на топливо,..... может вода из бака. У меня 406 в холода дымил, заменил фильтр топливный
fraga
2 Июн 2010
917
Уже все описали, но я обопщу
Так как зима, для начала завести и прогреть до рабочей температуры. Только потом уже смотреть на выхлоп. На холодную, да в мороз дымит сильнее полюбому.
1) Уходит ли тосол при езде? (при стоянке он зимой может уходить, да еще и очень охотно, но это не в счет). Если да, то прикладываем ладонь к выхлопу и пробуем на вкус :p. Сладкая? Тогда точно прокладка ГБЦ. Потом открываем заливную дырку для масла и смотрим на крышку. Если есть белый налет, то тосол уходит в масло, тоже скидывать ГБЦ. Если ни там, ни там тосола не найдено, значит он просто вытекает через дырку, смотреть паттрубки, радиатор и прочее.
2) Если тосол не уходит, то значит проблема в топливе. Попробуйте залить бензин с другой заправки, или газ, если есть ГБО. Ну и заодно поменять фильтры, благо вещь копеечная и меняется быстро.
3) Как вариант - неправильная настройка карбюратора, если смесь богаче, то дымить будет сильнее, особенно при прогреве. Конечно не так сильно, как при пробитой ГБЦ, но все же.
Michel
29 Дек 2011
576
51
дефект выявлен: пробита прокладка ГБЦ
ну, все условия для ремонта есть, удачи...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
может ли выхлопной дым плохо выходить?
эта проблема тех кто пользует автозапуск.
В сильные холода когда машина стоит на автопрогреве, да еще если и под уклон (перед машины ниже задней части), и не ездить 2-3 дня, то выхлопная труба от образующегося канденсата неплохо зарастает льдом и если выпуск нигде не сечет, то машинка может совсем не завестись пока ледовую пробку не пробъешь. но этот вариант Вам неактуален.
