Проблема "Гусак" на выхлопе
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
народ, кто знает "гусаки" (часть выхлопной системы огибающая задний мост) на змз-402 бывают разные, в зависимости от модели авто? или все одинаковые, как по диаметру так и по изгибу?
в поиске что то не нашел ни чего:(
По изгибу должны быть все одинаковые.
По диаметру есть отличия. Считается что для 3110 диаметр больше, чем для 24 (точных цифр не знаю).
Кроме того, есть так называемый длинный гусь - для системы без последней банки резонатора. Достоинство в том, что экономишь на этой самой банке, но звук меняется.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
дело в том, что я хочу через инет заказать эту часть выхлопа, (из нержавейки) там написано :"гусь" короткий, ГАЗ 3110, ЗМЗ 402" И ВСЕ... у меня сомнения именно по диаметру...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Задай вопрос производителю. Но маркировка 3110 обнадеживает, позволяет рассчитывать на большой диаметр.
уже написАл им жду ответа,я лишь хотел узнать про то разные они бывают по диаметру или нет,раз они разные, нужно подходить к этому внимательно,ибо могут "подсунуть" по видом 3110 все что угодно..
а так как это интернет магазин,то деньги потом вернуть будет проблематично.
а вообще странно,мало информации по этой теме.ее считают несущественной:(
раскрыть бы тему про выхлопную стстему "Волг" разных модификаций...;)
Гагарин
27 Июл 2010
163
у меня на 3110 стоял короткий гусак с резонатором. Прогорел и гусак и резонатор. Ради экономии купил длинный, чтоб без резонатора. Он значительно тоньше короткого. Как на копейке(2101) по диаметру, наверное. Ужас. ДЛя 406 -это хуже смерти))) Но фланец для крепления к среднему глушителю подходит.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Короче, когда был на рынке потрындил с прдавцами, суть в следующем. Конец трубы основного глушителя одинаковый, плоский под два болта М8. Какой гусь прикрутишь такой и будет, главное чтоб он состыкнулся с конечным резонатором. Я купил тонкий от 029, а основную трубу от 3110 она с банкой, за штанами, теперь у меня выпуск с тремя банками, правда тише от этого не стало, а глушитель под пузом лег ниже, иногда на проселке цепляет где раньше не цеплял. Вроде ответил.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
у меня стоит длинный гусь на 3110 с 402. но после штанов - искрогаситель, потом глушитель. надо бы поменять на новый, т.к. штатное крепление оторвано. взял в магазине - изгиб не тот. вернул. короче брака много):wall:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
потому что душит двигатель на выпуске и очень сильно, нам людям же через нос не особо удобно дышать когда побегал ну вот и там обьём газа выпущенного очень большой а вот его ещё надо толкать вместо того чтоб сам уходил,ну как то так .....чем больше труба тем легче двигателю дышать
4 Мар 2012
2,598
791
414
Интересно, с какой это радости стандартный "гусак" от ГАЗ-2410, "душит" 406-й дв-ль? И с чего это "объём газа на выпуске очень большой"? Объёмы то у дв-лей почти одинаковые! Даже на ЗМЗшной "сотке", стояла такая же труба! Да и на УАЗовской "сотке" тоже! Давление выхлопного газа распределяется на ООООЧЕНЬ большой объём ВСЕЙ выхлопной системы и диаметр КОНЕЧНОЙ выхлопной трубы не оказывает существенного влияния. При уменьшении сопротивления выхлопным газам, давление газа на выходе из цилиндра снижается значительно быстрее, что приводит к резкому снижению температуры выхлопных газов и некоторой потере мощности. Недаром выхлопная система рассчитывается ОЧЕНЬ тщательно! Что касается дыхания через нос то, при НОРМАЛЬНЫХ носовых проходах, дыхание через нос ЭФФЕКТИВНЕЕ дыхания через рот (вдох происходит чуть медленнее, но при этом лучше наполнение лёгких и, как результат, дыхание через нос РЕЖЕ и ЛЕГЧЕ). Удачи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Allexxey,
честно говоря,сомневаюсь...:pardon:
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
дело в том, что отличается способ крепления "штанов" к КПП. и немного другой изгиб,столкнулся с этим когда ставил "штаны с нержавейки.:(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Allexxey,
Цитата:
Сообщение от Байкал.ру Посмотреть сообщение
при чем тут я?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
делов в том что отличается способ крепления "штанов" к КПП. и немного другой изгиб,столкнулся с этим когдаставил "штаны с нержавейки.
я не про штаны, а про гуся
вероятно от газели штаны были
