Проблема Гур 31105
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер,хочу узнать,31105 с кондеем,компрессор и ГУР стоят слева около аккумулятора,где должен стоять бачок Гура,можно фото если не сложно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Справа от аккумулятора на крыле кронштейн для бачка.
Вот фото
    80.3 KB · Просмотры: 25
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
у меня загвоздка в том что стоит кондей и насос высоко стоит,штуцер верх при таком расположение шланг бочок по дибильнуму будет и не выше насоса,до меня дошло,что штуцер насоса надо перевернуть вниз тогда нормально встать должно,завтра буду пробовать.
До кучи,после трёх тысяч ручка кпп выпрыгнуть из салона хочет уж очень сильно болтает её,(салон рестайлинг) грешу на кардан,так как на месте если крутить то нормально,он состовой,хочу на цельный заменить
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
штуцер на насосе вверх торчит ? как шланг идёт,можете это место сфоткать? а то у нас Волга с кондеем редкий зверь,занесённый в красную книгу.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Ynikod, сфоткаю но на днях-машина у бабушки стоит. Вот может на этой фотке видно
    122.2 KB · Просмотры: 22
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
конечно видно.:)
у тебя соболиный штуцер....и это правильно :)
Добавлено через 8 минут 26 секунд
ну бывает по разному.
Бывает кронштейн бачка прямо над насосом и коротеньким шлангом соединяется. Бывает как у Дениса, соболиный штуцер (вбок) и бачек на штатном месте. Бывает бачек на кронштейне вакуума стоит, бывает перед радиатором (на 31105).
Ставят и иномарочные бачки, короче не принципиально это. Как поставишь, так и будет стоять:)
12,297
5,600
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Проверить колёса на грыжу и восьмёрку.
Ну с этого начинать надо, но и еще внимательно осмотреть опору КПП . Если на пружинах она , проверить на разрушение.. А вообще переделка на опору от нехт возвращает покой и избавляет от трясуна.:hi::drinks:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
так дядя Гугл упорно молчал,первое что искал.
Это тоже первым делом проверял,балконы отличные,что сделал,заменил опору на резинку,пружины стояли не нравятся они мне,сменил кардан на прямой,кстати крестовины были нормальные,ещё не проверял,поздно.
Выбивает заднюю если чуть предержать рычаг то нормально,грешу на пружинки фиксаторы что скажите ?
До Гура руки не дошли,завтра наверное посмотрю,всё-таки склоняюсь к тому что переверну штуцер вниз и перенесу бачок к вакууму ,вот только вопрос надо разбирать и поворачивать площадку ротора что-бы штуцер смотрел вниз,ничем не грозит данная процедура ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну в принципе можно. Только почему ты не хочешь поставить соболиный штуцер? Он недорого стоит, ну рублей может сто.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
я не против найти бы его ещё у нас.
Добавлено через 10 минут 46 секунд
ещё хотел спросить,на колене двух ручевой шкив под два ремня,один крутит гену помпу,второй ГУР и компрессор ,в теме про ремни понял что бывают разные кронштейны,так какие ремни мне брать? ролик под ГУР большой стоит.
