Проблема Гур... нужна помощь или совет...
Medoskin
20 Май 2011
Ну так вот: Газ 3110 (406й), стоит гур, при долгой работе машины (на горячую) особенно если в пробках постоишь, руль начинает "закусывать", причем сильно, не свернешь его, обороты поддаешь отлипает, нормально становиться, остынет - нормально, на холодную - идеально, нужен реальный совет от тех кто сталкивался с проблемой, в интернете читал, пишут что из-за воздуха в масле, из-за загрязненного масла и клапана насоса... Масло, фильтр поменял, насос снял, клапан прочистил... но ничего не изменилось... все так же... друг говорит что у меня еще косяк с автонатяжителем ремня, говорит вроде натягивать должен, а он особо не натянут... может быть в этом дело... говорит ставь простой натяжитель этот... Извиняюсь за новую тему, везде много информации, а конкретно по моей проблеме не нашёл...
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
а фильтр давно менялся? как пользоваться гуром вы наверное знаете.или это первый гур в вашей жизни?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
а это где?
Medoskin
20 Май 2011
Автонятяжитель ремня генератора... :) как то так :)
Это первый ГУР :) Волгу только купил, и начал сразу устранять косяки бывшего хозяина, фильтр поменял неделю назад, тогда же и масло соответственно, ну и прокачали систему...
Volganin93
15 Янв 2011
88
46
Автонятяжитель ремня генератора... как то так
Ну во первых автонатяжителя там никакого нет и в помине.:rofl: ты наверно перепутал с гидронатяжителем, но он стоит в движке и работает на цепь.
Во вторых, либо поищи мастера, либо сам разбери редуктор ГУРа и проверь поршень на наличие задиров. У меня при переборке редуктора вылез касяк на поршене, поэтому скоро ГРУ под замену.
П.С. Когда будешь разбирать возьми ремкомплект ГУРа и масло.
15,379
8,737
Цитата:
Сообщение от Medoskin
С завода стоит натяжитель болтом, но можно купить и поставить пружинный автонатяжитель, как на Крайслере или 405-м Е-3, вот такой наверное и поставлен
Если бы ремень не был натянут, то при повороте руля быб бы слышен визг.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Medoskin, вот у меня сейчас такая же проблема возникла, после замены ремня. На холодную работает нормально, как поездишь напряжение падает и ГУР закусывает. Видать ремень растягивается. :(
А какой лучше, который с болтом или автонатяжитель (у меня с болтом)? А автонатяжитель становиться без переделок?
15,379
8,737
15,379
8,737
Фотки можно найти задав в поисковике
Евгений Саныч
31 Окт 2009
45
47
80
Дело скорее всего в редукторе.......если бы ремень- сказалось бы это всё дело и на зарядке и на температуре двигателя т.к помимо насоса ГУР он крутит и генератор и помпу. Ещё может быть дело в масле. Есть два вида масла для ГУР. Не знаю названия,различия в цвете. Красного и белого (прозрачное) цвета. Если плохо промыл систему, при взаимодействии , происходит свёртывание. У нас, на Скорой, так машин семь зафигачили.......завезли на склад белую, а в системе красная....водила проё....вает и заливает.А потом точно такие симптомы вплоть до полного заклинивания, взависимости сколько влил.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
В Гуре износился сальник внутри (см. фото, сальник с зелёной фторопластовой вставкой). А лучше обратись к пользователю "Александрю", он не одну сотню этих Волговских ГУРов Белорусского производства переремонтировал. (Специализируется на ремонтах ГУРов) он заказывает в одной из Волгоградских фирм специальные сальники, с фторопластовыми вставками, которые служат намного дольше заводских. Сальники дорогие. Порядка 850 рублей за штуку. Александрю будет на форуме после 15 июля. Сейчас он греется на морском песочке Дед Вова.
    108.2 KB · Просмотры: 66
    108.3 KB · Просмотры: 65
    94.9 KB · Просмотры: 67
    87.2 KB · Просмотры: 62
    118.4 KB · Просмотры: 63
Medoskin
20 Май 2011
поставили обычный натяжитель, заметил что зарядка аккумулятора перестала просаживаться так сильно как раньше, так что я пока все еще надеюсь на то что это из-за этого, пока времени проверить не было :) масло я заливал красное если не ошибаюсь Shell которое в коробку передачь льют :) да и масло мы старое когда сливали, выгнали до суха :) даже не капало потом :)
Medoskin
20 Май 2011
Народ, такая ситуация: Вчера ехал домой, дорога прямая м. 700, поворачиваю направо и чувствую гур перестал работать, и дым из под капота, останавливаюсь, открываю, смотрю, лопнул шланг высокого давления, звоню другу, тащит до гаража, меняем все 3и шланга, прокачиваем систему, прокачалось гораздо быстрее чем до замены шлангов (подсасывал где то походу раньше), опускаем машину пробуем - вправо замечательно работает, влево вообще не гурит, подскажите где быть, насос убил наверное? думаю на него потому что может он лопнул в начале езды, а когда прямо едешь особо рулить не приходится... или все таки в гуре дело? где искать и как ремонтировать, хелпы?
