М
М_29
На скорости от 60 до 80 начинает гудеть редуктор. Подскажите чем помочь больному?
Если почитать статьи про новые волги то у них у всех гудит редуктор. Здесь выход только один, сделай музыку погромче!!!
Одинаковая скорость - одинаковый шум. Двигатель значения не имеет.Двиги стали мощные ставить (406, Крайс), а трансмиссия - хлюпкая как была, так и осталась. С 402ми гораздо меньше воющих-гудящих мостов...
В гуле нет ничего страшного,можно ездить с таким мостом много лет,просто не приятно. Я,например,поставил мост от новенькой 105ой - работает тихо,вот тока коробка загудела,точнее засвистела после 120.а в коробке все новое,тока корпус остался.с этим можно бороться скока угодно,и ничего не добьешься,пока импорт не поставишь
Согласен, поставили все новое, а потом какие притензии - это завод хреново собирает.то что тебе поставили все новое апсолютно неозначает что все подобрано правильно! правильно собрать разобрать это одно , а вот усторонить трамблы это другое. кпп волга имеет конструктивные недостатки. частично их можно усторонить! но в сервисах как правило занимаеются тупой сборкой разборкой! я сам эти кпп перебирал. вставлял туды новые деталюшки и собирал обратно !Во блинъ отрементированая кпп спешите отстегнуть лаве за ремонт!]
потом я столкнулся с мастером своего дела в данном вопросе. и смотрел как он ремонтирует кпп! что проверяет (зазоры ,посадки и т.п) и как эти кпп потом работают! СКАЗАТЬ ЧТО Я ПЕРЕСТАЛ МНИТЬ СЕБЯ МАСТЕРОМ ПО ПЕРЕБОРКЕ КПП это вообше не чего не сказать! ощущения как будто на тебя вылили ведро ледяной воды !
