Гул моста от 80 км\ч
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Всем доброго времени суток!
История такова - при движении со скоростью 80 км\ч и более начинает гудеть мост. Причем на 80 он еще более менее,но ближе к 100 сложно ра3говаривать в салоне.
Не важно качусь я или на скорости еду, включена передача или нейтраль... Гудит и все тут.
Я не очень силен в этой теме,подскажите новчику.:rolleyes:
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Zingerman56, мост с цельным картером?
В любом случае нужно открутить кардан от моста и проверить осевой люфт ведущей шестерни (его быть не должно). Подтянуть гайку хвостовика моментом 16-18 кгс*м.
Надеюсь, масло в мосту присутствует и оно хорошего качества.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Главная пара гудит под нагрузкой. Смотри подшипники полуосей, передние тоже посмотри. Обычно когда крутишь рукой поднятое колесо слышно шум и перикатывание в подшипнике.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Спасибо. Помогло.
ЗЫ: Давно исправил,тему только нашел.
Гул ушел осталась вибрация.
Грешу на кардан.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Т.е. если гул только под нагрузкой то ГП?
А из-за чего гудит ГП?
makmaks
26 Май 2014
43
На днях влился в стройные (все ещё) ряды волговодов. Сразу после покупки столкнулся с гудением моста. В моём случае гудение не зависит от нагрузки на колёсах, то есть проблема скорей всего в полуосевом подшипнике. Но мост может ещё и выть, это бывает когда ослаблена затяжка гайки ведущей шестерни ГП, либо износа обеих шестеренок. В этом случае убегает правильный зазор в их зацеплении и появляется вой код нагрузкой. Как только сбрасывается газ вой прекращается, так как шестерню откидывает обратно и зазор опять меняется.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
и я к этому приехал))) начало шуршать в мосту, думал подшипники полуосей, т.к. не смог открутить масленку и помазать их. так катался месяц, потом надоело и поменял полуоси. только дело оказалось не в них, шуршание так и продолжилось. в связи с чем возникает вопрос, это как было выше написано подтянуть гайку хвостовика или же регулировать зазор шестерен в мосту?
да, начинается все где-то с 60 км и утихает при сбросе газа
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Потом подробнее опиши что и как "шуршит"
подробнее...так: едем 60км/ч и сзади слышим вш-вш-вш(как-то так) при ускорении соответсвенно становится быстрее, после 90 на 3-4-5 передачах не слышно
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
натяг-накат-торможение двигателем-неускоряемое движение? пока мало данных.
TimAS
11 Авг 2011
40
"едем 60км/ч и сзади слышим вш-вш-вш(как-то так) при ускорении соответсвенно становится быстрее"
Это ведомая шестерня балуется. Нужно разбирать мост и подтягивать винты, желательно их ставить на фиксатор резьбы.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
TimAS, я тоже у этому склонялся, т.к. у машины пробег 100тык, так что пора бы уже и ходовой давать о себе знать. а новый ставить пока не вариант.
а после подтяжки там же нужно будет выставлять зубья по пятну контакта?
алексашка62
8 Окт 2014
Народ, подскажите пожалуйста вообще "зеленому " в этих делах....31105 волга...ближе к 60 км \ч и выше нереальный вой со стороны заднего моста...даже разговаривать нельзя становиться.....что под нагрузкой что накатом....масло поменял ситуация не изменилась...что смотреть - воет ужасно от 60 км\/Ч и выше....
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Эт после чего так стало?
Написано с мобильного телефона
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Всем здравствуйте! Правое колесо вывешеное крутится туже левого и на ходу тянет вправо (тормоза не при чем). Вой моста тоже присутствует в диапазоне 1500-2500 оборотов примерно. Прежде всего волнует увод в сторону. В другой теме не ответили.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Тормоза какие имеется в виду? Рабочие или стояночные? Там же для ручника есть регулировочные эксцентрики. И на обоих колесах регулируются поотдельно, возможно на правом и зажато малехо. Да и
подшипник полуоси неплохо бы проверить. А то он там от обильного
отсутствия смазки возможно уже развалился и его погнутый сепаратор
и клинит. Я из-за этого уже полуось в сборе сменил, не стал мудохаться
с установкой нового подшипника.
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Выть может только пара, остальное гудит, бывает как самолет)), так что попал ты на разбор моста))
8,649
1,764
805
И правильно сделал, я бы тоже не рискнул сам менять, вдруг посадка втулки окажется слабая и колесо улетит в повороте.
