Большая проблема Гул и вибрация на ходу
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Доброго времени суток.
Есть одна не сказать, чтобы серьезная, но в то же время - крайне неприятная проблема. Опишу все с предысторией, может это наведет на мысли опытных владельцев.
1. Появилось болтание на низких скоростях - до 40 км\ч.
2. Поменяли все три крестовины, заменили подвесной на новый. Крестовины заклинили, а из подвесного резинка вывалилась из своего паза. Конечно, знал бы я, что за крестовинами уход нужен - не допустил бы до такого. Но до этого владел лишь переднеприводными авто.
3. Болтушка, конечно исчезла и исчезло дребезжание перед переключением на 3 передачу.
4. Появилась другая проблема, гул и мелкая вибрация от 55 до 100 км.
5. Отбалансировали кардан, там превышение было по всем плоскостям во многие сотни раз. Также устранили люфт между крестовинами и ушками половинок кардана.
6. На скорости от 55 исчезла вибрация, но ОСТАЛСЯ ГУЛ! Противный, нозящий ГУЛ! От 55 начинается - на вершине 3ей передачи, пик - 60-70, выше начинает сбавлять и почти совсем не слышно после 100.
Гул такой, аж иногда уши закладывает буквально. Вибрация при том, тоже есть немного, конечно.
Что еще заметил:
1. Сила гула зависит от температуры. Чем на улице теплее и прогретее машина, там гул слабее, но есть всегда.
2. Сила гула снижается, когда сбрасываешь газ. Когда сильнее давишь в горку - он сильнее. Если переключится на нейтраль и катиться - его почти не слышно, но он все равно есть.
3. Когда идешь в натяжечку на 2, 3, 4 передаче, неважно боявилось болтание. Не такой как было перед ремонтом крестовин, но чувствуется. И не пойму - толи вперед-назад, толи из стороны в сторону. Скорее первое. Есть не всегда.
4. При торможении машину подталкивает вперед-назад. Невсегда. Как будто барабан износился неравномерно. Но это проверено - все норм. Что еще может быть?
Не знаю, связано ли все эти симптомы именно с трансмиссией. С чем то одним или это ряд поломок. Хз. Я устал от этого, помогите советом, прошу! Езжу каждый день по 60 км на работу, без машины никак.
PS колеса в норме, на днях перебрали всю переднюю подвеску, кроме левого сайлент блока, ну и стойки по кругу. Шаровые и все прочее - в норме. Мост не воет, ступицы - тоже. Колеса не болтаются.
Добавлено через 13 минут 2 секунды
А, и еще.. когда заведенная стоит просто - есть подколбашивание разной силы. По рулю видно, да и просто по салону.. когда сидишь в салоне - как будто легкое землятрясение.
Ну и на разгоне ручку переключения передачи колбасит не слабо. Хочется рукой придержать... что я и делаю)
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Диапазон дисбаланса кардана.
Многие рекомендуют поставить прямой кардан, есть в этом смысл? То есть в плане вибрации, если в нем дело - конечно. Но не отразиться ли это сильно плохо на машине? на хвостовике ккп, например, или мосту..
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Я посоветую поставить просто нормальный кардан.Удивишся как много от него зависит.Можно и прямой,если он нормальный.Можно со свежего донора поискать заводской,с подвесным в комплекте. После смены кардана будем думать дальше,откуда вой и вибрация. Сейчас тебе еще надо поменять опоры(подушки)двигателя. :drinks:
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
А не может быть гул просто резонансом от выхлопа?
В тот кон, когда мне неправильно собрали кардан, когда меняли крестовины, меняли еще и искрогаситель.. да, я думал, может в нем дело.. поставил старый обратно - ничего не изменилось.
15,329
8,721
А как этот процесс выглядит на практике?)
Вывешивается задний мост, один в машине "разгоняется" до резонанса, второй под машиной смотрит и на ощупь определяет где больше вибрация. Потом ставятся два хомута и пробуется в разных положениях. За счет того что хомута два, можно точно выводить балансировку разводя замки хомутов.
В общем терпение и понимание что делаешь.
Делал на двух своих Волгах балансировка уходила от смены крестовин.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@GarZaGAZ, сними кардан и посмотри ровно ли запрессовали новый подвесной, только смотри вместе с пластиной (покрути вокруг своей оси). У меня было такое (подвесной был чуть перекошен) - именно диапазон 50-70 давал мелкую вибрацию по всему кузову, как будто нет балансировки всего и вся.
Перед этим можешь вывесить зад и покататься - отпусти крепление подвесного и пусть снизу кто-то меняет его положение .
12,268
5,572
Возможно решится заменой свечей (и проводов).
Возможно, что виноваты подушки двигателя. В том числе и задняя.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Свежая информация. Всем привет.
Взял "попробовать" прямой кардан. Стало еще хуже, но уже не после 55, а ближе к 70. Долбежка такая глухая стоит в салоне, шум с улицы в открытое окно не слышно буквально. Причем ситуация изменилась - если раньше гул был менее сильным и усиливался, если давить газульку, то щас наоборот - пока давишь газ, не так слышно. Отпускаешь - как будто беруши вставляют в оба уха. Причем на нейтрали катишься - еще хуже.
Был сделан вывод, что резинка подвесного смягчает вибрацию.
Поменяли траверсу под хвостовиком коробки. Чувак сказал, что она типа скобоченная и пружины подсели. Поставил траверсу с какой-то мелкой коробки, как я понял - с шестерки. Оказывается они подходят, только там не пружины, а подушка. Ничего не изменилось. Подсадили движок домкратом слегка - изучали подушки. Все целые, все на своих местах.
Моем кардане подвесной слегка набок стал, хотя когда его ставили в тот кон - он был идеально ровно. Наверное, что его сдвинуло. Но надо отметить, что в пределах мягкости его резины, можно выставить ровно.
Сменили масло в движке)) заодно. На предыдущей смене прошел 30 тыс почти. Слитое масло - темно-коричневого цвета. Не черное. Порадовало.
Поставили назад мой кардан с подвесным. Все стало как прежде.
Подсадили мост. Вставил 5ю, "разогнался" до дающих гул скоростей. Никакой вибрации. Вообще.
Я устал, друзья...не знаю что делать дальше. Резина? Стоит кордиант летний, третий сезон. Брал новую. Чуваки вроде заметили, что колеса неравномерно крутятся и по ходу протектора дают болтание. Особенно, когда сбрасываешь газ. Я сомневаюсь. Есть вероятность, конечно, что мне подусунули какой нить китайский брак и сразу все четыре колеса потеряли геометрию, но хз. Тем более вся эта песня с гулом началась сразу после замены крестовин, а в ту пору стояла еще зимняя резина.
:(:smoke:
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Попробую, наверное, поставить два других колеса, хотя на зад. Может и правда резина, раз все проблемы исчезают в подвешенном состоянии. И еще в пользу этого говорит температура - когда на улице жарко, то есть и резина мягче делается, то ни гула, ни вибрации нет почти.
12,268
5,572
Может быть боковое биение, которое не балансируется.
Станки регистрируют только радиальный дисбаланс.
Была как-то грыжа на переднем - КПП по салону прыгала. :haha:
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
А по идее, должна быть резина подъедена местами..или не обязательно? Протектор идеален и равномерен.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это биение видно на станке.
Добавлено через 13 минут 19 секунд
Поставь резиновую опору под коробку вместо пружинной.
В пределах мягкости резины - это ошибочное мнение, планка с подвесным должна стоять перпендикулярно к кардану.
