Гул из КПП!
ПашкаАктобе
18 Ноя 2012
Всем привет. Поиск не нашёл подходящую тему, поэтому создал новую. Проблема в следующем: как начались холода появился гул из КПП.Сегодня снял коробку, визуальный осмотр ничего не дал. Поменял подшипники первичного вала. Установил всё на место гул тише, но не исчез. Начинается на скорости от 40 до 50 км/ч иногда пропадает.
Машина ГАЗ-27071 термобудка ЗМЗ-406, 2003 г.в. пробег 300 000 км. какие есть соображения? Помогите пожалуйста.
Сам лично грешу на подшипник коленвала возле маховика. Может быть такое или нет?
Этот подшипник будет гудеть только при выжатом сцеплении.
Скорее всего гудят те подшипники, которые ещё не поменял. Ну и на качество масла обрати внимание, на соответствие масла сезону.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,087
5,658
1,005
как не странно но можно сказать не встречал газелей что б у них своеобразно коробка не гудела.. а так смотри подшипник и продольный люфт в промежуточном валу (на разобранной коробке вставляешь вал в корпус стягиваешь болтами и через окно кулисы шатаешь продольно вал. на величину зазора,если есть,из жестянки делаешь прокладку под передний(!) подшипник)...
витяй77
6 Янв 2013
45
Сам лично грешу на подшипник коленвала возле маховика. Может быть такое или нет?[/QUOTE]
Уважаемый ПашкаАктобе, я здесь всего два дня, поэтому отвечать может уже и поздно, но при замене только подшипника первичного вала шум не уйдет, нужно менять так же подшипник вторичного вала, возле шестерни спидометра, это проверено на своем опыте, причем не однократно... кстати, чтобы не покупать ненужные комплекты, подшипник вторичного вала это подшипник первичного вала ваз 2109.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
витяй77, скорее всего то подшибник первичного вала кпп воет
alex09
27 Окт 2011
320
107
А еще в коробке много шестеренок, зазоры в зацеплении увеличиваются и тоже шумят, еще 14 роликов между первичным и вторичным валом, у новых то коробок внутренности не фантатан, плюс крпуса кривоватые бывают, шумщяя коробка это судьба. Скорости включаются, машина едит и слава богу.
15,332
8,723
А еще биение кардана может давать гул, на Волге это диапазон скоростей 60-80, на Газели возможно ниже, так как передаточное число ГП больше.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
раздолбанные крестовины тоже причина неприятного шума сопровождаемого вибрацией
