Гул заднего моста
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Никуда не уберешь - регулировка нарушена. Катайся, не морочь себе голову. Я уже 40 тыс. в таком диапазоне катаюсь. Можешь еще послушать за 100 на 5-й.
8,642
1,762
805
@vpzp, Я вот думаю или менять втулку, или забить и кататься, в принципе тысячу наездил уже, особо не напрягает.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Именно 40-60?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Забей, полезешь еще чего нибудь начудишь. :haha::) Это мое мнение. Я тоже поначалу нервничал, не очень приятно, но терпимо.
Может еще кто-то посоветут, кто профессионально мостами занимается.
Так точно. :)
8,642
1,762
805
Не, сам не полезу, тем более в пятницу:haha:
Ладно, покатаюсь пока, но чего-то ссыкотно, как бы не провернуло наружный подшипник.
К тому же втулка эта распорная, она ведь чуть пружинить должна для поддержания натяга, я купил новую - голимая сыромятина, может и старая заводская даже лучше, которая стоит сейчас.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
гул в интервале 40-60 практически одинаковый
не шипы?
По описанию при незатянутом хвостовике гудеть должно при отпускании педали газа
ну нет. Совсем необязательно. Это когда люфт на подшипниках хвостовика- тогда да, на сбросе гудит гораздо громче.
У тебя люфта нет, ты его только отрегулировал.
15,312
8,702
8,642
1,762
805
Кардан вряд-ли, до замены сальника не было ничего, к тому же прямой он. Когда спокойно разгоняешься, то под тягой гул меньше, слабо слышен, дашь газку в горку, то сильнее.
15,312
8,702
8,642
1,762
805
А как же новые машины собирают? Кардан вибрировать может, да, у меня было, аж машина тряслась, но чтоб гудеть не знаю. Вообще прямой кардан неплохой резонатор всех шумов в трансмиссии.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Дисбаланс кардана как раз дает гул в определенном диапазоне скоростей.
подшипники в мосту тоже.
50-60 это как раз хвостовик.:)
@участник, забей пока. тысячи три проедешь- глянь на сальник. Если потеет- тогда придется менять подшипники. Скорее всего провернулся наружний
8,642
1,762
805
Еще на второй, когда движком тормозишь, на скорости 20 еле слышный тоже гул кратковременный появился.
Сальник смотрю, он и старый-то немного потел, не тек по корпусу, а больше с флянца разбрасывало.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
@mm223, А если провернется, то и посадочное на хвосте подработать может.
8,642
1,762
805
Проехался по трассе, пот тягой мост не слышно вплоть до 110, дальше не пробовал, при сбросе газа со 100 и выше до 90 есть высокого тона вой, не гул, а именно вой, с 90 и ниже небольшой гул, ниже сорока мост вообще не слышно при сбросе газа. Если на скорости выключить передачу и идти накатом, то никаких шумов нет.
8,642
1,762
805
происходит перемещение шестерни и изменение зацепления.
Что интересно, до сорока никакого шума нет, сальник не гонит, хотя гул начался как раз после его замены.
15,312
8,702
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
привет всем!.. помогите с советом...в общем пошло масло из под гайки фланца заднего моста(газ 31105) по незнанию и советам других я эту гайку затянул..провернулась на 180 градусов собрал кардан проехался 5..6 км при скорости 130км.ч.. приехал пощупал мост.. горячий (рука не держит).. открутил гайку на 90 гр фланец стал посвободней а до этого туговатый был...сегодня проехал около 250 км щупал мост и коробку нагрев вроде одинаковый( но руку тоже не держит)..в общем вопрос такой менять мне распорную втулку или???
