Гул заднего моста
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
8,642
1,762
805
На 60-80 никаких шумов, икарусное подвывание это от резины, на 40-50 есть немного гул при торможении двигателем, но не критично совсем, хотя может это тоже резина, накат хороший, значит подшипники не зажаты в хвостовике.
15,300
8,692
Может наоборот не дотянули подшипники? При тяге двигателем идет упор на внутренний подшипник, при торможении двигателем и заднем ходе - на передний. Если есть зазор, то ведущая шестерня будет смещаться, уменьшая при этом зазор в зацеплении ГП.
8,642
1,762
805
Может, мастер сказал, что затянул вроде меньше чем было до этого, но люфта не было. Странно, если бы недотянуты были, то он подвывал бы на все скоростях.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нет, просто провернет наружний подшипник, он подработает фланец, появится люфт и вот только тогда завоет:)
так делать категорически нельзя.
8,642
1,762
805
@mm223, Ну чтоб подшипник провернуло это совсем слабая затяжка нужна, тут явно мост завоет, так уйдет боковой зазар пары, а там он сотках.
На ступице подшипники по скользящей заходят и усилие затяжки небольшое, их не проворачивает
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
их не проворачивает
в том то и дело что проворачивает:(
Когда регулировалось упорными шайбами- было лучше, можно было затянуть килограмм пятьдесят, точно не провернет.:)
Сейчас регулировать конечно проще (намного), но иногда подшипник после регулировки проворачивает. Первый признак- начинает подтекать сальник, значит точно- тысяч через 8-10 придётся менять сальник и перерегулировать. А на фланце при этом появляется выработка со стороны подшипника, но поскольку фланец относительно хвостовика вращаться не может, то... естественно подшипник.
8,642
1,762
805
@mm223, А люфт быстро пару угробит? Я на погрузчике год отработал с гремящим хвостовиком, он болтался сантиметра на два и масло гнало, снял поросенка, износ чуток был, редкие сколы, затянул гайку и нормально ходит сейчас.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
15,300
8,692
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну на сто пятой в принципе можно попробовать, там расстояние до подшипника большое, а на десятке, газели не надо. Внутренний сальник достает до подшипника (со всеми вытекающими). Много мостов именно так и угробленно.
Нет, там две пружинки, по обеим сторонам.
ну вот и катайся, чего тебе еще надо-то. Лишь бы пыльник фланца не пилило наружней пружинкой.
8,642
1,762
805
Сегодня порезче разгонялся и слушал мост, гул в интервале 40-60 практически одинаковый, что при разгоне, что при торможении двигателем. По описанию при незатянутом хвостовике гудеть должно при отпускании педали газа, а тут и так, и так гул есть.
Добавлено через 9 часов 32 минуты 5 секунд
Попробовал прокатится накатом с выключенной передачей, звук остался.
