Гул заднего моста
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
8,642
1,762
805
Сегодня послушал, до сорока вообще тихо, 40-50 под тягой так еле заметный гул низкий, выше вроде проходит, всё это на фоне шума шипованной резины.
При сбросе газа с 50 до сорока гул отчетливее.
Покатаюсь пока, послушаю, если не греется поросёнок, пока буду ездить.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
@vpzp, Так если и есть разница, то только в длине, но у меня кажись ГАЗелевская лежит, судя по чеку.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Померил, втулка моя 47.5, завтра верну.
Добавлено через 13 минут 7 секунд
@vpzp, Действительно разные
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,642
1,762
805
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,642
1,762
805
так никто и не заморачивается
А завод-то ведь заморочился зачем-то?:)
Ведь если хвостовики одинаковы, значит и расстояния между подшипниками тоже, какой смысл двух размерностей втулок тогда?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,642
1,762
805
@mm223,
Подшипники запрессовываются в картер и "расстояние" там совсем не одинаковое
Ну и 27606 и7606 разной высоты
Я в смысле расстояние между наружными кольцами, когда они запрессованы на волге и ГАЗели разное или одинаковое?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не помню, в этом размере нет смысла, поэтому в работе он не нужен. Когда-то давным-давно мерял, но не помню.
Там разница получается из-за высоты внутренней обоймы газелевского (27606) и волговского (7606) подшипников.
8,642
1,762
805
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Купи новую и не мучайся. Если это проблема, то просто старую обстучи пока она не удлинится до нужного размера. Штангель с молотком в руки и вперед. :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Ну и ... Ты хоть поинтересуйся у спецов как они тебе сальник меняли. А потом уже выводы делать будешь. Пока только есть факт налицо - подвывает мост. Мое мнение нарушена регулировка в ГП. Это не критично, но попасть в то место где работала пара без подвывания - ох как тяжело будет. Поверь. С такой хренью катаюсь третий год (40 тыс.). Зато при трогании нет этого драного "клац". Если и у тебя оно пропало, то значит малехо зазор уменьшили в ГП (не зная того вместо 160 на работавших подшипниках дали 200).
кстати- на самых последних волговских мостах с завода ставили газелевские подшипники. А при ремонте только газелевские и используются
И мне ставили газелевские. Там ролики кажется крупнее.
8,642
1,762
805
@vpzp, От замены сальника регулировка ГП не уйдет, если гайка затянута, поглядываю пока, чего-то кажется у меня из под сальника опять отпотина пошла.
@mm223, У меня рестайлинг, какие там подшипники?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
