Гул, вибрация
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Доброго времени суток. Есть вопрос. Стал замечать на 4 передаче скорость 80-90 обороты 2300-2500 неприятный гул где-то снизу и вибрация, при отпускании педали газа усиливается, при переходе на 5 передачу тишина, и опять до набора 2500 оборотов. Если коробку в нейтраль, сразу тишина при любых оборотах. Может кто столкнулся уже с таким, отпишите. Пробежал 54000, масло в коробке еще не менял, по гарантии 60000 положено.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
пункт 1.8, там все изложено почему нельзя подтягивать и к чему приводит подтягивание гайки.
другое дело что до 2006года там были шайбы и их можно было подтягивать
  • 06 263 ремонт заденого моста.zip
    133.7 KB · Просмотры: 27
skr
5 Дек 2009
34
Леон, в общем от себя могу тебе подсказать !!!
1.посмотри подушки двигателя.
2.посмотри подвесной не рваный ли?
3.замени резинку которая стоит на креплении глушителя у коробки.
4. замени пружины на подушку при возможности проверь если купишь с железными вставками их надо подпилить бор машинкой что бы они не касались др др . Смотри это когда уже поставишь подушку.если без железяк то ставь без железяк.
5.посмотри протяжку колокола.
6.если стоит фаркоп то посмотри внимательно не касается ли чего его.
7. Посмотри крестовины-не ржавые ли- ну типо такие рыжие. Если рыжие то меняй.
8.Если кордан когда нить сам перебирал то смотри не перепутал ли баланс.
Вроде все. Удачи.:smoke::smoke::smoke: а на счет гула - смени масло везде.
