Гул, вибрация, дрожь при нейтрале от 80км до60км/ч
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Здравствуйте не зная куда ответить пересмотрел темы с вибрацией.
Еду на 4 передаче 80км/ч никакой вибрации. Ставлю на нейтраль, появляется глухой гул и зад вибрирует в лево в право,а когда скорость падает до 65 гул стихает на 60 гула вообще нету! <<Эта проблемка проявляется только на нейтральной скорости! при включенной скорости гула и вибрации нету, даже когда скорость включена просто убираешь газ скорость падает гула нет(недавно делал ходовую, съездил опять где мне ходовую делали все проверили ничего не шатается все цело). Что делать ?
Если есть возможные неисправности то подскажите:(
HoTKoT
16 Окт 2010
370
К кардану +1 ...
Еще полуоси, под нагрузкой их слабо слышно... Надо глянуть масленки в мосту (набить смазки). Есть ли масло в мосту, если вытекает то где, обычно при кончине полуосей, кончаются сальники и выбивает масло в барабаны...
Еще желательно посмотреть состояние траверсы коробки, при её перемещение тоже звуки "приятные", но это так до кучи.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Раз проверяли ходовую думаю кардан руками дергали. А хвостовик редуктора заднего и кардан обычно и на скорости, и на нейтралке бьет в определенном диапазоне скорости, при чем до и после этого предела не бьет.
А раз только на нейтральной скорее что-то с коробкой. Получается что бъет только без включенных скоростей. Возможно подшипники первичного или вторичного, а так же может сцепление(корзина, диск)
AVS
19 Янв 2010
218
и..? типа масло собирается в барабан не равномерно и начинается вибрация?
60-80 км/ч это как раз диапазон резонанса дисбаланса кардана, раз только без нагрузки, то что то смещается.
+1 это скорее всего..
писалось про скорость, а не про обороты двигателя (как известно корзина прикручена к маховику, а он к коленчатому валу)
износ главной пары заднего моста.
вот! сказал как отрезал, Вы не доктором работаете?:):)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Коленчатый вал, маховик, корзина(CRAFT TECH)универсал, диск сцепления(ТРИАЛ)<<я их балансировал, отдавал тем кто балансирует, когда коробку открыли она была целая подшибники шестерни (только синхронники заменили) и залили нигрол. мост не смотрел, последнее остается все таки мост:(
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Отсоедени кардан вывеси одну сторону и проворачивая заднее колесо сам рукой придерживай хвостовик если есть люфт расшплинтуй гайку хвостовика и попробуй подтянуть (но не зларадствуй перетяг тоже опасен), а для удобства пусть помошник держит на тормозах! Кардан прямой без подвесного?
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
тут ключ специальный нужен на ухват похожий.в сто про него ни чего не знают. сам видел только на картинке.
если это г.п.лучше брать редуктор в сборе,что-бы не мучится с регулировкой. если подсчитать все детали по отдельности сборка,разборка,снятие установка то дешевле брать новый мост с сборе.
