Гудит 5 ступ. КПП-все передачи, акромя 4-й.
Фил
27 Ноя 2008
Гудят зверски, на любой скорости, на холостых. Выжимаешь сцепление или сброс газа на скорости-пропадает, газу даешь децл-опять гудёж-как на икарусе! Канеш, сразу вывод-выжимной подшипник-ан нет-поменял корзину в сборе, как был гудёж-так и остался. Четвертая передача не гудит вообще. А на первой, когда газку поддашь-так ещё и пердёж стоит как будто та все щас развалится... но на остальных такого нет. Вывод-подшипники первичного вала? подскажите!
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ответ: Гудит 5 ступ. КПП-все передачи, акромя 4-й.
Скорее всего не первичного а промежуточного. А вполне возможно, что картеры коробки не соостны, тогда пипец! Первое что я бы сделал, это разобрал коробку и посмотрел подшипники на пром валу. Это элементарно... Скорее всего неправильный зазор (если коробка на шариковых пром. вала) или натяг (если новая на роиковых). Замена подшипников обязательна, и лучше импортевые. Регулировка зазора как описано в книге - дело не благодарное, но в этом разделе много копий сломано по этому поводу, поищешь - найдешь. Через переднюю кулису при вытащенных валах, и т.д. Так же надо разобрать вторичный вал, посмотреть подшипники шестерен, ну и зазоры соответственно. А 4-я не гудит потому, что это прямая передача, т.е. первичный вал передает усилие сразу на вторичный, минуя прмежуточный. А вообще полистай темки, тут мнооого полезного, удачи!
Фил
27 Ноя 2008
Спасибо, попробую разобрать эту коробочку согласно советам! Если ничего не пойму-заменю на новую.
