Гудит новый выносной бензонасос
5 Мар 2025
Здравствуйте. У меня классика, переделка с карбюратора на инжектор. Под днищем, со стороны заднего левого колеса установлен волговский выносной насос. На днях поменяла его, так как старый сильно гудел. Новый работает тише, но порой начинает визжать сильнее старого. Как правило на холодную, первую половину дня работает нормально, потом начинается скрежет и визг. Что это может быть? Меняли клапан сброса давления топлива, установлен совершенно идентично как и старый бензонасос. Уже голову сломали что это может быть, проблема плавающая
5 Мар 2025
Спасибо, надеюсь так оно и будет. Просто странно что он то работает нормально, не надрывается и мне по ушам не ездит. А потом вдруг начинается. Езжу всегда с нормальным уровнем в баке
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Фильтры до насоса все проверить сначала. Ну а если насос Пекар, то это нормально.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Стоит насос по типу боша, не сказать что гудел, но шумно работал, фильтр в баке новый, подсосов нет. Это так насосы делают что они гудят. Проездил пол года, он приработался и перестал гудеть.
БИМ
28 Янв 2010
1,107
254
Что то мне кажется установить погружной, штатный совсем не проблема, чем с этим воющим мучиться. Или какая классика?
5 Мар 2025
Там нужно менять бак на инжекторный, чтобы поставить погружной в бак. И трассу менять. В общем всю топливную систему
Добавлено:
Спасибо всем за ответы, буду смотреть как себя дальше будет вести, проверю фильтры
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Чтобы установить погружной модуль в карбюраторный бак, нужно менять весь бак. Или кромсать старый, что по затратам сопоставимо с п.1- купить бак 31105 под погружной модуль.
