Гудит на нейтралке
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
На прогретой машине появляется гул когда стоишь на нейтралке. Если выжать сцепление или включить любую передачу гул пропадает.
Родное сцепление менял на LUK тысяч 20 назад.
Что это ? Опять сцепление сдохло ?
Спасибо за помощь !
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Сейчас поискал по форуму и человеку с похожей проблемой рекомендовали менять выжимной подшибник. Это и есть подшибник первичного вала ? Или это две разные вещи ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Это две разные вещи. Если при небольшом выжиме сцепления гул пропадает это выжимной. Хорошо бы и уровень масла проверить.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот это как раз симптом первичного вала..при смерти выжимного звук останется или усилится..
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
У меня шум только на нейтралке !
При включении любой передачи, либо при полном или даже частичном выжиме сцепления он пропадает.
Значит все-таки выжимной ? 100% ? :)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
У меня сейчас тоже легкий шум появился, при нажатии на сцепу, шум пропадает... наверно ещё походит)))
MaxTer, он родимый, он... если ещё и подсвистывает, однозначно на замену!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
что на нейтралке, стоя на месте, сама коробка гудеть не может..
Как не может..???? У меня так поджуживает...именно из-за подшипника первичного вала...А при выжиме сцепления..тишина...
