Срочная проблема Гудит мост????
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Извиняюсь,за дубль,но не нашел ничего вразумительного. Проблема такая: при езде накатом и если отпустить медаль газа на скорости начиется гул сзади. Что это может быть? Уж не редуктор ли?? Газ 31105.
moff
21 Апр 2010
117
33
попробуй поменять фланец хвостовика.. может он не соосный и потихоньку разбивает подвесной ..
Сегодня поменял фланец. Мастер сказал что на старом были маленько разбиты шлицы. Поездим - посмотрим.
moff
21 Апр 2010
117
33
Похоже толку от замены фланца не много. Вибрация небольшая ощущается. Мастер сказал, что попадался такой мост, где чашки приварены со смещением по оси моста, следовательно угол в крестовине между хвостовиком моста и карданом получается больше положенного и это является причиной вибрации и смерти крестовин. Лечится только заменой моста :(
Кто-нибудь сталкивался с таким?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у меня зад машины высоко поднят был(рихтованые рессоры) - никакой вибрации не было. щас приопустилась - изменений с вибрацией нет, как ее не было, так и нет.
предложи мастеру поставить новый мост(за его счет), но если вибрация пропадет, то ты мост и работу оплатишь. если без изменений - то без оплаты чего либо.
а вообще отдал в ремон с проблемой, пришел, проверил(если надо, то и с тест драйвом), а там или принял или нет. проблема осталась - нет оплаты, и пофиг че делали.
moff
21 Апр 2010
117
33
Поменяют мост - не будет вибрации, но я не готов платить 40 рублей (или сколько там стоит новый мост).
Хотя можно весь мост перетрясти и не устранить вибрацию, если она из-за кривых чашек, а время потратить и денег на половину нового моста. Так что тут хз как лучше.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Если бы была гарантия, что с новым мостом проблем не будет, что он будет тихим, ровным и без вибраций, то еще стоило бы подумать...
Вот если бы еще кпп поставить крайслеровскую и мост крайслеровский...
