Гудит Машинка
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
3110, 402 дв., 5КПП.
Не знаю чего гудит в машинке на скорости 100...115км/ч. На скорости 120 - тишина, только шум резины. Вроде не коробка, т.к. "оголял" ее и пробовал - шум не от нее.
Толи двигатель, толи мост... Источник шума не могу определить, т.к. кажется что он везде?
vavka
10 Июл 2006
666
388
у меня тоже машина воет, но при оборотах движка от 2800-3000 (на любой скорости) а после резко тишина! Я предположил что подшипники на первичном или промежуточных валах!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Снимись с передачи на этой скорости. Если мотор (возможно, хотя и маловероятно, при определенном резонансе выпускного тракта), то прекратится. Если коробка, что маловероятно - тоже прекратится, т.к. разные шестерни в работе, а все гудеть не могут. Скорее всего - мост (это болезнь у неразрезных, с новья воют). Тогда пятно контакта - мутотень методом научного тыка с подбором шайб. Описывать долго, в литературе есть во всех деталях. Если мост не новый и его шум - результат износа, то можно засыпать тефлонофый порошок - вреда особого нет, а шум снизит. Один для продажи мелкие липовые опилки засыпал, помогло.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
может быть проблема в резонансе "штанов" выпускной системы , советуют сделать пропил между трубами, кстати у меня на 105 это уже сделано с завода.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Сегодня попробовал очень медленно, постепенно набирать обороты, также постепенно сбрасывать - шума ощутимо меньше.
Кстати, "Женатик" не посоветуешь где в Первоуральске лучше посмотреть мост, может есть знакомые?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Знакомых нет, поскольку ни с этой "Волгой", ни с предыдущей таких проблем не было. Раньше, когда в городе таксопарк был, на ПАТП был хороший агрегатный цех, все крякнуло давно. Я бы сгонял в Е-бург на Селькоровскую в "УралавтоГАЗсервис" (раньше таксопарк был), там все делают практически, в течение дня.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,089
5,658
1,005
глянь на всякий случай подушки двигателя и третью опору, еси надумаеш менять подушки бери с мелкой резьбой на шпильках крепления к балке, с крупной это москвичёвские 2140 они жосткие. на третю опору подходят пружины от клапана.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Почти всё верно, про шум из-за изношенных подушек мы уже где-то говорили. Только с крупной резьбой - это от Запорожца, у 2140 они совершенно не такие, и правая с левой не взаимозаменяемые.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
А еще может шуметь подвесной подшипник. Накатом на скорости шум есть или нет? Если нет, то не двигатель, и не его крепление, и не коробка, и не выпускной тракт.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Подвесного у меня нет - прямой кардан.
Накатом шума нет.
Шум пропадает, когда педаль газа чуть приотпускаешь, т.е. не даешь нагрузку. Как только на гашетку - сразу шум. Я подозреваю мост или выпускной тракт...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
А в режиме торможения двигателем? Тон гудения моста обычно возрастает от басового к тенору с ростом скорости (похоже на набирающую скорость электричку).
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Сегодня попробую, только БАС от ТЕНОРА я не отличаю...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
От баса к тенору у меня получается при разгоне от 80 до 100 км/ч.
В режиме торможения, кидаю педаль на скорости 110 км/ч, также от рева к тенору, типа свиста илм визга, что-ли.
При снятии с передачи - тишина.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Мостом это вряд ли может быть, мост если гудит, то чем больше скорость, тем он громче визжит. Кстати, нормально отрегулированная главная пара должна немного гудеть на режимах торможения двигателем.
