Грузовой двигатель на Волгу
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Подскажите -- есть ли информация об этом ( двигатель на волгу от ГАЗ 53 ) в более развернутом виде- а то наталкивался только на одни фотки , силового агрегата под капотом ...
интересует масштаб переделок -- каков результат - и расход топлива , и что нужно чтоб двигатель зарегить в ГАИ
HARLEY-DAVIDSON
14 Июл 2009
16
Re: двигатель на волгу от ГАЗ 53
это совковый масклкар легендарная газ 2424 с V8, мощьность 195 кабыл, расход топлива по городу 22-24 по трасе 18-20, маркеровки ЗМЗ-2424 чемто схож с чайковским,
ну если честно, то даже в видео ролике в конце на крышке багажника написано не "2424" ,а "2434" ... а это значит что между ними есть разница:
1) 2424 построена на базе ГАЗ-24, а та что на видео 2434 - построена на базе ГАЗ-2410
2)посмотрите на её кузов! там нет характерных 24-ке железных кнопочных дверных ручек, так как там ушастые пластмассовые открывачки
3) под главными фарами нет квадратных белых подфарников, так как они уже были вмещены в фару головного света
да и вопрос от VOL4EK!
"о ГАЗ 31013"
о ней тоже знаем! построена на базе ГАЗ-3102 ... в ней двигатель иначе ... некий ЗМЗ - 505 в котором (как говорит енциклопедия) стояло 2 четырёх-камерных карбюратора, что в общем итоге выдавало 220 л.с., вместо 195-ти.
также у них якобы улучшеный стабилизатор поперечной устойчивости + доработанный ГУР + в багажнике свинцовая плита 80кг, которой КГБшникам не хватало, и как ходят слухи, они очень любили ставить в багажник на место запаски канализационные люки по несколько штук сразу, чтобы хоть как-то легче было управлять автомобилем ... но всеравно история показала что даже такие большие и крепкие дяди-КГБшники с трудом справлялись с управлением "догонялок" ... но это уже совсем другое и относиться к истории 9-го управления КГБ, которое мы сейчас не обсуждаем))))
AXLE
11 Дек 2009
Can9
18 Дек 2007
Re: Хочу поставить движок ЗМЗ -505
я уверен что не стоит) кроме хорошего звука ничего дельного не будет) лучше от Марка 2jz воткнуть) переделок много, зато 280 лошадок)) а не тухлые 130) и 7 тыс оборотов, а не 4тыс))) +автомат будет)
или от Бумера М50 вставить с подвеской,зато редуктор будет со ШРУСАми, а не мост, как на грузовиках :D 2.5 литра, хавает как Волговский, двиг неубиваемый! 192 лошадки)
зачем ставить старые, еле ездящие двигатели, когда можно поставить нормальный двиг! если уж захотелось эксклюзива))
xxil
3,710
5,187
725
Юноша, вы слышали когда-нибудь о великом и ужасном Крутящем моменте? :)
Can9
18 Дек 2007
Конечно) 435 Нм на двигателе 2jz....при 3тыс оборотах...)))) и объем 3 литра))) 6 котлов в ряд) и что лучше поставить?)
xxil
3,710
5,187
725
Ну это вы, положим, загнули - двигатель развивает каких-то жалких 315 фунто-футов при 4000 об/мин. :)
Да и 3 литра... жужжалка для девчОнок :)
Главное - грамотно инсталлировать прокладку :)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Однако с 2JZ-GTE не путаешь? Там 2 турбины ещё...и налог на 280лс посчитай...
У обычного 2jz - 220лс...и-то в чистом виде...в реале гораздо меньше...
Can9
18 Дек 2007
именно про него и говорю) битурбо...вещь))
я бы вообще не стал двигатель регистрировать))
Can9
18 Дек 2007
И машину тоже... :)
АХаххахах))) Вы правы)))
а...кстати...если я воткну себе 406, вместо 402го...поеду в гаи с док-ми от машины, с которой снял двигатель.... мне не нужно будет показывать свой старый двиг??(просто у меня номер не совсем тот на двигателе... :rofl: )
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Так, спрошу коротко и прямо. Кто ставил ЗМЗешные V8 на 24 или 2410, к кому мне обратиться?
Добавлено через 15 минут 34 секунды
Кабан, про коня в вакууме это круто, я долго смеялся:haha:
Я с вами абсолютно согласен. Высказались четко, ясно, но не коротко)))
T72driver
22 Окт 2009
12
грузовой V8 на Волгу
хочу поставить ГАЗоновский или ЗИЛовский мотор на Волгу. Сами моторы есть в наличии, в гараже стоит ГАЗ31029 без движка. Есть доступ к ремонтной базе и оборудованию небольшого АТП.
Вопросы: реально ли поставить ЗИЛ375 на Волгу. Как тогда выравнивать развесовку по осям? ЗМЗ-511 влезет это понятно,вопрос по трансмиссии от чего брать коробку и сцепление,как все это стыковать с движком,какие варианты? Наверно нужна от иномарки,автомат или механика пофиг,главное - ресурс .
Или все же тогда искать силовой агрегат всборе, от какого-нибудь старого американца?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: грузовой V8 на Волгу
T72driver, так делают бигфуты.. в мытищах была волга, видел в своём районе пару раз.. там была база и движок от зила.. а сверху кузов волги..
а не проще и мост и коробку поставить от того же зила ? иначе не выдержит :) снизу пару швелеров приваришь и всё чики пуки :)
поставь лучше движок и коробку от ЛИАЗа 677 к примеру.. они вроде с автоматом :) прикольные были автобусы :)
