Грузовой двигатель на Волгу
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Подскажите -- есть ли информация об этом ( двигатель на волгу от ГАЗ 53 ) в более развернутом виде- а то наталкивался только на одни фотки , силового агрегата под капотом ...
интересует масштаб переделок -- каков результат - и расход топлива , и что нужно чтоб двигатель зарегить в ГАИ
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Re: двигатель на волгу от ГАЗ 53
Страшно! Очень страшно!:swoon:
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Конечно 24-ка больше всего на мускул кар похожа, но (не ругайтесь, я не особо шарю), может лучше фильтры там, какие-нибудь поставить или ещё чего, чтоб лишний десяточек лошадей накинуть, поставить АКПП и не париться
Ты лишний десяток так махом не соберешь. По крупицам это да. Это целый комплекс задач. От банальной замены штатных воздушных фильтров на нулевики, до заливки высооктанового бензина. С наскоку не как. Каждый доработанный узел будет давать от 0,5 до 5 лошадок. Потом когда все резервы изчерпаешь, вообще по одной десятой лошади будешь собирать.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Обычная кпп не выдержит нагрузки, нужно искать автомат в гаражах у гэбистов.
Да это ерунда. Всё она выдержит он же не каробку на 53 ставит а наоборот, коробка запросто провернёт резину, А вот если ее загрузить как 53 авто, то порпали денежки.
:yes4:
slavwa
23 Сен 2007
182
700
без переварки неполучится,колокол не влезит в тонель кпп.
Я тебе сказал кто ставил этот мотор в простую 24ку.если лень поискать-вот тебе прямая ссылка на его фотофаил _ttp://photofile.ru/users/miha323/,где всё показано.
фотки эти многое прояснили ! отлично !
как видно -- что колокол влез в тунель , и полик пришлось переварить под выхлопные трубы, а рулевой редуктор чуть сместили в сторону (это плохо ) , также ясно стало -- что двигатель не воткнуть если не снять вакуумный усилитель с цилиндром тормозным - и из-за него же - голову тоже не снимешь если что ... Видно также что стартер не снять .... если он накроеться ... пространнства совсем нет ...
на фотках кстати двигатель состыкован с 4-х ступкой... и почему то нет фоток порваной коробки ))))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
:yes4:
На декстере уже эту хреновину описывали, в коробке валы скручивало, слишком мощно двигун крутящий передаёт.
Vankel
24 Сен 2007
Господа, Вы все спорите, а реальные идеи есть?
Я хочу за это взяться, у меня есть своя мастерская, есть грамотные люди, могут быть и спонсоры, но без советов, чтобы не прыгать на "старые грабли", скорее всего не обойдусь.
А основных моментов несколько:
1. Кузов (только 2410)
2. Двигатель ГАЗ-511 (Как его форсировать?)
3. Коробка (Механика, однозначно, но от чего? И от чего сцепление?)
4. Задний мост (от чего?)
5. ГУР
Остальное все, вроде, понятно, но засады будут, я и не сомневаюсь.
Надеюсь на Вашу поддержку.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Если так,то в8 явно не лутший вариант.Тем боле 406-405 в это описание лутше подходит-едет так же,кушает меньше,в эксплуатации проще,форсировке лутше потдаётся,детали есть везде и разные,если савсем бабла много-турбо пожалуйста.Можно найти змз в6 если сильно захотеть.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Родной на машинах ГАЗ 52 - 53 стояло и стоит самое малое 3 типа двигателей, без модификаций. Ты что собрался V-образную восьмерку ставить. Это вообще - то мрак, если вообще это возможно. Я знаком с эксплуатацией рядной шестерки на авто "ЗИМ", и это, поверь, не самое легкое мероприятие. Сверхнагрузка на тормоза, особенно передние, это капут, такого на современных авто просто нет. Если, вдруг, неймется, подумай о дизелях, - вот тебе полет фантазии и технической мысли. А что скажет ГАИ?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
А вот сядешЬ в BMW семерку, особенно старую, до 1990 года выпуска, и наслаждайся мощью, звуком и т.д.
Ребята, ну каждому свое.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Установка двига ГАЗ-52
Скажите стоит ли ставить двиг ГАЗ-52(ттх:75 л.с./2900об/мин,
6-цилиндровый, карбюраторный, 4-тактный, 3485 куб.см Диаметр цилиндра/Ход *поршня: 82/110 мм) на волгу и целесообразно ли ставить его на волгу?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: Установка двига ГАЗ-52
смысл ставить на волгу этот старый малооборотистый мотор? только для понту? или бензин девать некуда? +геморой с регистрацией
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Тогда уж паровой котёл сразу. А по теме, поставь 406 а лучше 405 Турбо и будет тебе счастье.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Жжоте товарищи! По кой черт вам понадобился мотор ГАЗ 52, он же ГАЗ-51, он же ГАЗ-12, он же ГАЗ 11-73, он же додж Д5 разработки начала 30-х (!!!!!) годов.:rofl:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Мотор отличный, но морально полностю устаревшый запчастей просто НЕТ. морально намного старее 402-го который уже итак мамонт....оставь его раритетчикам, им он нужнее!!!
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,160
545
Возможно, причина в том, что данный двигатель просто имеется в наличии у автора. Если так, то на Волгу всё- таки ставить его не стоит. Лучше уж найти впридачу к нему автомобиль, для которого он и предназначен.:) Кроме Газиков моделей 51, 52, 63 и их модификаций это может быть и знаменитый ЗиМ /ГАЗ-11/. Правда найти его /даже не в хорошем, а хотя бы в удовлетворительном состоянии/ увы, практически нереально...Кроме того этот мотор ставился на погрузчики, снегоуборочные машины "золотые ручки" и другую спецтехнику.
Если память не изменяет, двигатель Додж Д5 разработан в 1933 году.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Burlack Правда найти его /даже не в хорошем, а хотя бы в удовлетворительном состоянии/ увы, практически нереально.. ,
Вот сцыка новый абсолютно _http://www.avtoall.ru/goods/?kod=068448&skod=00042
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Необходимое уточнение: автомобиль ЗиМ - это ГАЗ-12, выпускался с 1950 по 1959 гг. (санитарная версия - до 1960 г.). А ГАЗ-11 (1940 г.) - это, по сути, ГАЗ-М1 с шестицилиндровым двигателем (наиболее ранний вариант ГАЗовской версии двигателя Додж-Д5; позже он выпускался как ГАЗ-51, потом как ГАЗ-52, разумеется, с некоторыми модернизациями. На ЗиМ ставилась форсированная до 90 л.с. версия).
Илья468
6 Апр 2008
312
Двигатель ГАЗ-52 недоработан у него проблема с маслянным насосом если его немного перекрутить застучит сразу (на ГАЗ -52 больше 60-70 км/ч никто не ездил), а вот тотже мотор с ГАЗ-11 доработанный с другим насосом и т.д.
Смысла ставить 52 или 53 вообще нет лучше тогда 406 или 405.
