Грм
Vlad magnitka
9 Дек 2017
44
49
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Проблема в следующем.Были заменены все цепи и звезды"Мастер Фаза"Алмаш.Прошло три дня,машина ездила без нареканий,и тут пропадает тяга двигателя спереключения с 3на 4и 4на 5.Разгоняется еле-еле а заводиться хорошо.Куда копать?Посмотреть еще раз фазы.А если дело не в грм?То куда копать?Подскажите пожалуйста.Плиз.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Щас проорут про транспортиры, на самом деле даже по меткам выставленный грм едет бодро, разница в расходе. Но проверить нужно.
Привет! "Орать" про транспортир никто не будет. Проблема при установке по меткам в том, что при изготовлении р/валов на ЗМЗ, отверстие под установочный штифт сверлится не строго в одном месте, а как Бог на душу положит! В итоге р/валы встают в какие угодно положения, кроме правильных. Именно по этой причине и приходится использовать транспортир (разработан и продаётся самим заводом, т.к. они прекрасно знают свои косяки). Очень часто, при установке по меткам, фазы оказываются свороченными на 10* и более. Согласитесь, что при таких нарушениях фаз ни о какой нормальной работе дв-ля речи нет. Если неисправен натяжитель, вполне возможен переброс цепи. Расход топлива может оказаться заоблачным, да тяга оставляет желать лучшего. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
В данном случае метки не при делах.
Не разрядился натяжитель, перескочила цепь.
Нормально, не в бровь, а в глаз.:haha:
Цепь перескочила, но метки остались на месте?
ТС, признак фаз- на ХХ колбасит.
