Греются задние колеса.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
После езда задние колеса нагриваются. Причем иногда пахнет гарью. До колеса нельзя дотронуться, ощущение что я ехал на ручнике, хотя ручник не поднимал. Появилось недавно. Такое ощущение что я ручник поднял а помто когда ручку опустил то колодки обратно не сработали.
Поднимал машину вроде трос ручника нормально нигде не задевает.
В чем может быть причина?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
painki11er
16 Авг 2007
97
Вопрос по настройке ручного тормоза
Приветсвую,в общем у приятеля имеется волга 3110 ,в общем с какой-то пары у него перестал держать ручник ? В общем я так предполагаю,что нужно поднять трос...В общем для настройки ручника какие нужны действия,там вроде где регулятор ручника должен быть под днищем,там болтики стоит поккрутить ? или придеться еще под барабан лезть и там чего-то настраивать ?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Re: Вопрос по настройке ручного тормоза
что бы натянуть трос... лезте под машину и крутите натяжную гайку 14
    46.9 KB · Просмотры: 119
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Если всегда держал, а потом резко кердык, то настройками не обойдётесь. Либо тросик лопнул, либо в рукоятке ручника косяк.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Колодки не менял в последнее время задние???
Обычно когда новые ставишь... Ручник со временем ослабнет. Подтягивать надо ключ на 12 помойму.
painki11er
16 Авг 2007
97
Не,колдки замены не были...) Хотел бы поменять другану,но чего-то ссыкатно,там же после установки колодок надо будет настроить ручник таким же обазом,то есть крутить натяжную гайку и все ? ) Спасибо за помощь )
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
У мя тож ручникпрослабился вдруг... почитал камасутру - волосы на ж...е дыбом встали. - ремонта на день...вот на яму никак не залезу гайки проклятые подтянуть... но опять же вывешивать колёса задние нужно... зима однако ...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
там чегото в камасутре написано было типа: перед подтяжкой гайки ручного тормоза надо ручник поставить на первый(или второй - говорю же :не помню) щелчёк и тянуть гайку до тех пор пока не станут барабаны задних колёс задевать за колодки.....
что-то такое...,т.е. крутить заднее(ие) колёса придётся на момент касания колодками тормозного барабана.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Baurey, это ненужно... у тебя есть руки..ты когда лежишь под машиной видишь трос... вот он должен быть чуть чуть натянут...
То есть трос подтягивают для того что бы не было свободного хода...
12,245
5,546
-=V@MPIRE=-
23 Янв 2009
22
Кстати о ручнике у меня тоже вопрос... После усиления рессор и поднятия задней подвески появилась небольшая но неприятная проблемка. При поездке по неровной дороге тросик ручника для правой стороны все время цепляет за кардан, отчего тот постоянно неприятно позвякивает, да и тросик истирается понемногу. Может кто сталкивался с проблемой?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Трос ручника тянем до тех пор , пока собачка по гребёнке при полном поднятии не отщёлкнет 6-7 щелчков.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А что в 3110 в отличие от 31029 уже не нужно регулировать привод ручника внутри барабана? Я, в свое время, одной только подтяжкой тросика обойтись не сумел.
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
про задние колодки
Не нашла подходящей темы. Можете ткнуть куда-нибудь...
При использовании ручника, левая задняя колодка не полностью отходит от диска и от этого он начинает греться и дымить.
Если же не ставить машину на ручник, то все ок. Спокойно едешь и никаких проблем.
Проблема в колодках или в ручнике?
BonsV
1,046
1,102
290
Re: про задние колодки
ИМХО я думаю есть несколько возможных причин:
1-пружинка которая стягивает колодки растянулась (но тогда странно почему при езде и торможении без ручника колодки сводятся)
2-ручник не до конца отпускает, что тоже странно - ручник опустил, натяжения нет, по сути здесь должны работать уже пружинки стягивающие...
может для начала тросик поменять?
