Грешу на стартер
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Сегодня началась проблема, то заводится с полпинка, то еле еле крутит, и в этот момент мигает магнитола, и скидывается, стартер или что, подскажите срочно надо если он завтра же поеду менять :unsure:
P.S. Аккумулятор проверил с ним все ок
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
у меня ща тоже проблема со стартером нарисовалась, на горячую первые 0.5-1 секунды крутит очень туго, а потом нормально, причем так через раз, иногда сразу нормально крутит, но магнитола не скидывается как написано выше. до того поменял масло на полусинтетику (дв 402), естественно потекло)), буду обратно менять на минералку... так вот, могут быть связаны эти две вещи? масло и стартер... и перестанет ли течь минералка? раньше не текла...
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Я после капиталки стабильно на полусинтетике езжу и все ок, маленько подтекает местами но до следующей замены максимум поллитра доливаю, и доволен Лукоил люкс 10W-40
Сергей3s
1,236
908
Как проверил аккумулятор у меня такая хрень была заглушил и поднялся домой через пять минут спускаюсь онологично оказалось сдох аккумулятор причём 14в показывал .а поднагрузкой 0
Скорее всего какаято банка замыкает то да то нет
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Во первых у меня до етого уже была проблема, холодный двигатель долго прокручивался стартером,до етого был аккумулятор у него в корпусе была трещина, я купил новый, в последнее время когда я отпускаю ключ зажигания слышно как рычит стартер,а вообще аккумулятор новый (Panasonic) ему еще три месяца только. Я на другую машину пробывал ставил там все ок.
Да и вообще из 5 заводов сегодня, три с полпинка!
12,297
5,600
Сними проводку от акк до стартера, зачисти контакты. Не только +, но и - тоже, т.е. массу на двигатель.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Попробывал новый стартер, поездил поначалу все ок, потом после интенсивной езды по лужам, пытаюсь завести слышно только трель стартера, коленвал на месте, после 30 сек трели, с полпинка завелась в чем же дело, контакты все впорядке!!!
И опять же магнитола глохнет!
Добавлено через 18 часов 24 минуты 18 секунд
Все таки ето был аккумулятор!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
трель стартера??...или треск??.. это разные вещи...у меня бендикс пролетал вперед и выскакивал со шлицов... как автомат строчил.. вылечил установкой временно двух шайб..до и после стопорного кольца... упорного даже в помине не нашел... однако м...ак бывший хозяин..
