Гремит приёмная труба!
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Помогите новичку! Прогарела приёмная труба, купил новую. Поехал в знакомый автосервис ( Т.К. своего гаража нет ) Поставили новою, ну думаю замечательно , прохожих больше своим рычанием пугать небуду.
Поехал домой и удивился при оборотах около 2.5 лязг в приёмной трубе.
Отправился снова в сервис, и спросил, что такое ? И мастер сказал , что это нормально, типа там фланец, нужно трубу переваревать переделавать. Так чтоже мне делать ? :blackcat::blackcat::blackcat::blackcat:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
просто соединить штаны между собой, в любом месте что ли?
По аналогии с 406 двигателем - в районе фланцевого соединения плюс минус немного. Смысл канала - сбивается резонансная волна.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
подскажите пож 406 двиг, вместо основной резонатора и промной трубы запихнули гуся от 2410, звук очень громкий, кто-нибудь сталкивался?
имеет смылс сделать по стандарту все, основной резонатор, промежуточная?
а то орет капец :(
плюс упорный подшипник перв вала
соседи по-любому меня тихо хают :):popcorm:
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
сегодня сделал проставку из фланца от старых штанов. купил прокладки без перемычки, по одной из них разметил фланец штанов и срезал перемычку между каналами. отпилил фланец от труб, отшлифовал плоскость.
установил на место.
получилось: коллектор-прокладка-проставка-прокладка-штаны.
негодяйский кастрюльный звук исчез полностью.
теперь можно не париться при замене штанов. есть пропил - проставку на полку, нет пропила - поставить проставку.
вот только прокладки оказывается дефицит. еле нашёл в одном магазине, купил сразу несколько, прозапас.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Вообщем сделал пропил. Звук ушел на 90%. Если едешь спокойно, то он вообще больше не беспокоит. А вот при резком наборе скорости в районе 2000 об. чуть-чуть есть отголосок. Но я уже и так на 7 небе..))
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
У меня вместо первого резонатора стоит просто труба. Стояла прокладка без перемычки, сегодня поставил с перемычкой. Звук помоему вообще никак не изменился. На кастрюльный звук не жалуюсь)
