Греется 406 мотор поменяно все
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Итак начнём с того что греется 406 мотор раньше такого не было думал прокладка вскрыл прокладка нормальная,поменял термостат, антифриз не уходит,
крышку расширителя,радиатор 2 поменял,поменял помпу, термостат отрабатывает нормально но температура держится почти в верхней зоне по БК 94 бывает до 100 если набрала допустим 98 то вент не справляется еле еле опускается ,(патрубки не давит)и это на месте если едеш ночью 3300 по тахометру залетает на 96,97 по БК,и стоит там постоянно, то есть постоянно карсон работает,уже открыл печку,ничего не помогает,теперь вопрос что может быть патрубки не давит значит голова норм,кто что посоветует ....прошу модераторов не судить сторого если не там написал поиск не показал ничего похожего
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
если бы врал датчик то карсон не срабатывал бы, а то он постоянно работает, да и у меня БК стоит там тоже температуру показавает и все тоже самое ,радиаторов писал поменял 2 уже.
Читаем проблему внимательнее!!!!!!!!!!!!
12,288
5,589
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
помпа работает? или может где-то пробка воздушная
Пробка никак, на радиаторе и на термостате есть прокачные трубки,которые продуваются , да и печка дует оченьььь горячо!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
Точно?
Было подобное. Клапан не открывался, так как отвалился.
Всё стоит новое кроме двигла
NFS
25 Июл 2010
298
232
убери вообще термостат... может в принцепе где в голове забилось... малоли откололся крупный кусок накипи (фантазии) промой движку под давлением керхером...
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
и снаружи тоже все под капотом
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
масло махни... в принципе оно тоже охлаждает...
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Да вот в том то и дело что когда поднимал голову я посмотрел со снятым термостатом что нигде ничего не мешает,и не понял насчет масла,мотор помытый,и поверь не просто так спрашиваю я занимался с машинами 3 года в сервисе ,а вот тут никак понять причину не могу систему только что опресовал поднимается до 1 еденички и крышка сбрасывает а причина не понятна до сих пор
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Не надо паники, это НОРМАЛЬНАЯ температура двигателя, почитайте книжку там про это написано. Мало того 406 двигатель на 100 работает лучше чем на 85. Если работает вентилятор и не горит красная лампочка то все в порядке. К тому же на улице сейчас жарко.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм... а эбу какое? какая схема включения карлсона, от отдельного датчика, или от мозгов?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
это не паника, это проблема в том то и дело я ж пишу ночь холодно температура под 100 г.р. вентилятор не выключается едеш 130к.м.....
раньше то есть 3 года на этой скорости температура была около 80 85 г.р я понимаю что температура это хорошо но не в этом случае
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
микас 7.1... вентилятор сделан прямо то есть без мозгов через трубу или радиатор,у меня 2 датчика и плюс на реле сделан прямо и за температурой я слежу по БК и штатному датчику
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
была точно такая же ситуация. Вент работал, печку врубал, по штатному датчику показывало около 100. И ночью, и днем. Решилось все заменой радиатора. Поставил просто на ремонт авто, радиатор подтекал, новый уже лежал просто, первым делом сменил радиатор. Проверил. Сейчас в +32 больше 90 не понимается. Не знаю к чему сказал, если уже 2 радиатора поменяли...
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
вентилятор дует от радиатора?)
от радиатора ....
датчик включения в железном патрубке на входе в радиатор?
да да датчик в трубе,но раньше всё работало нормально ,а сейчас я его переключаю и на сам радиатор толку 0, вот только радиаторы ставил не новые но с рабочих машин
Добавлено через 56 секунд
Если все проверено и не вызывает нареканий то я бы стал грешить на помпу. При внешнем лоске она может плохо качать.
поставил новую толка нет никакого
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
jack10485
5 Фев 2009
497
234
вот поэтому и была заменена помпа думали что крыльчатка проворачивается только не помогло .......
В магазине запчастей ГАЗ новое не значит работающее, какая помпа? Кто производитель?
волод
25 Май 2010
282
119
Радиатор менял на новый или б/у? Медный или алюминий?На своей поменяв аллюминевый с пластиковыми бачками на цельный медный забыл о подобной проблемме,а то раньше в сильную жару,в пробках вентилятор тоже почти не выключался :(,сейчас включается редко,даже в пробках:rolleyes:.
