Греется тонель КПП
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Греется коробка
Довольно сильно греется панель над коробкой-3110-406,масло в норме,правда на улице +25-30,но и по трассе довольно теплая-может кто сталкивался подскажите...
серый787
15 Июн 2007
201
204
Re: Греется коробка
а мжет там просто термошумоизоляция вытащена?
серый787
15 Июн 2007
201
204
Re: Греется коробка
Должна лежать под передней частью ковралина войлочно-битумная (лист примерно 2 метра шириной и 1 метр длинной, с вырезом по центру под рычаг КПП, и 2 выреза по бокам под держатели нижних воздуховодов печки)
A
Aristarh
Re: Греется коробка
Тоже сталкнулся с подобной проблемой. Панель под рукояткой переключения передач греет не хуже печки (уже после 20-30 км езды). Но к этому ещё стоит прибавить лёгкий шум в коробке, исчезающий при выжатом сцеплении. Но про шум, вроде, говорят на форуме, что для Волги это нормально. 5-ти ступенчатая КПП прошла всего 40 тыс. Как с этим бороться?
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Re: Греется коробка
....................................................в пятницу-субботу посмотрю.....................но если мне память не изменяет не было....................:( большое спасибо за совет :)
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
Re: Греется коробка
У мя тож-самое,31105,греется ППЦ,аж жарко...что сделать нада?Кстати началось после замены масла,слил полусинтетику(шумела на ней)залил простую трансмиссионку,коробка стала намного тише,но походу греться стала тоже на порядок больше.Где золотая середина?
trule
29 Апр 2007
19
Re: Греется коробка
У меня на 3110 после 20000км пробега коробка стала както погрюкивать,заливную пробку отвернуть не смогли-закисла,слили все и залили Shell на 50-70грамм больше нормы через открученую кулису прямо в салоне.Грюки пропали и звучек зумера пятой передачи тоже,после этого коробка прошла к тем 20еще40 тысяч без проблем
Ответ: Греется тонель КПП
Pretorean, может уже пора печку выключить? :)
Тоннель и будет греться, он же обдувается горячим воздухом от радиатора. Единственное что можно сделать - проложить дополнительную теплоизоляцию.
Pretorean
23 Май 2008
12
выключена печка естественно, воздуховоды под панелью холодные
не совсем представляю причем тут радиатор, греется в районе рычага КПП...
что может давать такой нагрев ? КПП? выхлопной коллектор ?
куда ложить теплоизоляцию ? какую ?
Это я просто пошутил :)
Воздух после радиатора горячий? Горячий. А куда ему деваться на ходу? За двигатель, вдоль КПП и под днище.
И двигатель, и коллектор с приемными трубами. В КПП проверить не мешало бы маслице.
Это отдельная большая тема. На форуме в разделе "кузов" весьма подробно всё рассказано. Читайте на здоровье!
Pretorean
23 Май 2008
12
ну я думаю, что тогда бы всё днище было бы горячим, врядли это от воздуха
нагрев какойто локальный
уровень масла в КПП проверял недавно, из под заливной пробки потекло, когда начал ее откручивать. Всёравно собираюсь масло менять в ней.
оке, спасибо
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А про саму КПП никто и не вспомнил!Она-то ведь тоже греется сама по себе,вернее от работы шестерен, и не хило-нормальная t трансмиссии 60-80 градусов
Очень даже возможно. Когда летом еду на море тоже отмечаю аналогичное явление. Однако остановка на полтора-два часика в тенечке и пол (низ) салона заметно охлаждается.
А над резонатором в багажнике ехала бутылка с водой - не вскипела, но нагрелась довольно сильно. Полик заднего правого пассахира тоже был заметно горячее чем слева. Это выпускная система греет, это нормально.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я на 3110 с этим боролся кардинально - когда делал виброизоляцию пола, проложил еще и тоннель полностью, а заместо резиновой гофры (которая между тоннелем и кпп одевается - у меня ее почему-то не было) поставил и вырезал несколько листов термоизоляционного материала - вспененная основа + фольга. Мало того, что стало заметно тише, так и греться всё это дело летом перестало. Чувствую на 31105 всё мне это сновья предстоит.
Alonso121
21 Мар 2008
1,119
351
КПП и должна грется; на спортивных машиных у неё свой масленный радиатор стоит. Снял весной шумку в салоне (почемуто сырая вся была) так езжу как в парной от тонеля жара идет, можно даже рыбку подкоптить на пол веток от рябины набросать, нормальная рыбка получится.:):drinks:
